du_castilho
Registrado em: Qua Dez 12, 2012 10:59 pm
Carro Atual: Ds3
Defeito, ventoinha não para-ajuda
Mensagem por du_castilho »
Hoje meu Ds3 deu o seu primeiro defeito, sem estar quente logo q liga o carro a temperatura no painel sobe no máximo e a ventoinha dispara, acho ser um problema simples mas o problema é esperar pela concessionaria pra arrumar. Alguém sabe oq pode ser?
bicudo
Cidade: Jundiaí
Re: Defeito, ventoinha não para-ajuda
Mensagem por bicudo »
Vai te que verificar o que está causando essa alta na temperatura se é defeito na peça ou aquecimento mesmo.
Não pense duas vezes leve na garantia
felipesacchi
Registrado em: Qui Mai 09, 2013 12:51 am
Estado: MG
Cidade: Belo Horizonte
Mensagem por felipesacchi »
Meu amigo, passei pelo mesmo problema.
Eis o tópico: viewtopic.php?f=11&t=571" onclick="window.open(this.href);return false;
Dá uma olhada lá!
Youtube: http://www.youtube.com/need2race" onclick="window.open(this.href);return false;
du_castilho
Carro Atual: Ds3
Já levei na concessionaria, foi diagnosticado um problema no sensor de temperatura, vou ficar esperando peça até quarta, Vlw.
chriswak
Registrado em: Ter Mar 05, 2013 7:58 pm
Mensagem por chriswak »
Tive um problema no sensor de temperatura também, mas a ventoinha não ligava, o sistema não acusa a temperatura alta e o carro fervia. Tiveram que tirar a peça de um 0K.
Boa sorte!!
Joao Indiani
Registrado em: Dom Ago 26, 2012 8:07 pm
Cidade: Taubaté
Mensagem por Joao Indiani »
Mais um premiado aqui, mas o AC de vocês parou de funcionar também? o meu parou aqui, e vamos na CSS amanhã.
DSCLUBE.COM
felipesacchi
Estado: MG
Joao Indiani escreveu:Mais um premiado aqui, mas o AC de vocês parou de funcionar também? o meu parou aqui, e vamos na CSS amanhã.
Vish, o AC parou tbm? Que treta..
O seu caso foi o mesmo do nosso? Defeito no termostato do motor?
TEgarcia
Registrado em: Qua Ago 21, 2013 9:39 am
Estado: ES
Cidade: Vitória
Carro Atual: DS3'
Mensagem por TEgarcia »
Nos motores thp, tanto do DS3 , DS4 e DS5, estão apresentando um problema semelhante ao seu caso, o problema é que o sensor de temperatura apresenta uma informação incorreta para a central a qual aciona o eletroventilador mesmo com o carro frio.
Nesses casos é necessária a instalação de uma nova sonda (sensor de temperatura)em um ponto da carcaça da valvula termostatica onde originalmente vem um bujao para drenagem dágua.
vicferraz
Registrado em: Dom Jun 15, 2014 1:24 pm
Estado: PE
Cidade: Recife
Carro Atual: ds3
Mensagem por vicferraz »
Tive esse mesmo problema domingo passado, baita susto! sorte que estava na esquina de casa! Fiquei mais tranquilo quando pela manhã aconteceu a mesma coisa, com o carro frio. Levei na CSS (rebocado, claro) e eles disseram que era a sonda 1611178280 que deveria ser instalada. O carro está lá esperando a peça chegar.
Perguntei sobre carro reserva mas fui informado que só disponibilizavam em caso de defeito de câmbio ou motor. Alguém sabe se isso procede?
OBS: O AC tb parou, o mecânico disse que é normal nesse caso, é alguma proteção eletrônica do carro.
