Eu queria tirar umas duvidas tanto do chipwerke qto do racechip (q parece ser a origem de tudo... rs).
-o que exatamente são essas caixinhas? São piggyback de injeçao? Pelo que eu vi, são conectados a dois sensores (MAF? MAP? O que?) e não ao módulo de IE, como os piggybacks tradicionais aka unichip.
- o que exatamente fazem essas caixinhas? Aumentam pressão? Aumenta alimentaçao? Alteram ponto? E como fazem?
Sobre os testes em dina, alguem poderia testar alem da potencia/torque, verificar como está a mistura ar/combustivel com uma sonda Wideband. Assim, sanaria de uma vez por todas qqr desconfiança em relaçao a essas caixinhas.
urtigao escreveu:Eu queria tirar umas duvidas tanto do chipwerke qto do racechip (q parece ser a origem de tudo... rs).
São tudo isso que vc falou. Quanto ao racechip, o colega Mauro já fez o teste da mistura, exatamente como vc falou. até a quinta marcha onde se consegue a velocidade final a mistura está ok no trim maximo. Na sexta marcha que é de economia empobrece um pouco, mas dentro do padrão. Nada de bater pino. Uso Racechip no maximo a um ano e meio, tudo perfeito.
Passei o carro no dinamômetro esse sábado. O resultado foi bom, mas eu esperava um pouco mais de potência: 187 cv e 31 de torque. Lembrando que no meu carro tem filtro k&n e blow da GFB. O gráfico eu coloco hoje a noite para vcs verem. De qualquer forma o carro ficou muito bom, está muito mais espero! Recomendo o chip sim, pois o custo benefício é ótimo. Abss
navacchia escreveu:Passei o carro no dinamômetro esse sábado. O resultado foi bom, mas eu esperava um pouco mais de potência: 187 cv e 31 de torque. Lembrando que no meu carro tem filtro k&n e blow da GFB. O gráfico eu coloco hoje a noite para vcs verem. De qualquer forma o carro ficou muito bom, está muito mais espero! Recomendo o chip sim, pois o custo benefício é ótimo. Abss
Enviado de meu GT-I9195 usando Tapatalk
Tá muito bom, o importante é o torque, 31 é o mesmo que o racechip dá. Tem remap por ai de dá 200 e 29 de torque, ai esse fica pra trás na nas arrancadas e retomadas.
Fiz a medição no 6 depois passei pro 7. Como nunca tinha mudado o trim, não sei se altetei o lado certo, mas não houve muitas mudanças, apenas a curva do torque ficou um pouco melhor.
