calibre
Registrado em: Ter Abr 29, 2014 7:46 pm
Carro Atual: Citroen DS3 Branco
Mensagem por calibre »
Após a instalação do Chip, quais peças recomenda-se trocar para não sobrecarregar o motor?
[]s
fabio_sd
Estado: MG
Cidade: Outra
Carro Atual: C4 Lounge THP
Meu DS3 chipado no dino [205hp e 35.93kg de torque] + PT pg4
Mensagem por fabio_sd »
O vendedor do chipwerke está me perguntando qual o tipo do conector de sensor de pressão. Mandou um arquivo em PDF mostrando um conector amarelo e um branco. Qual o conector certo? 7333 ou 7230? Estou fora de casa e somente poderia ver isto no carro no final de semana.
Vi num post sobre Racechip citando conector 7333, mas pelas imagens que ele mandou o conector correto é o 7230.
Vejam abaixo:
Fabio_SD
Laurent
Registrado em: Qua Mar 26, 2014 9:16 pm
Carro Atual: Citroën DS3
Mensagem por Laurent »
navacchia escreveu:Passei o carro no dinamômetro esse sábado. O resultado foi bom, mas eu esperava um pouco mais de potência: 187 cv e 31 de torque. Lembrando que no meu carro tem filtro k&n e blow da GFB. O gráfico eu coloco hoje a noite para vcs verem. De qualquer forma o carro ficou muito bom, está muito mais espero! Recomendo o chip sim, pois o custo benefício é ótimo. Abss
Enviado de meu GT-I9195 usando Tapatalk
Ta muito bom mesmo, ainda mais pelo valor!!
Quanto à diferença com o colega jleosza, pode ser muita coisa: além de uma diferença na saida da fabrica, pode ser temperatura, percentagem de humidade no ar, etc...
Que tipo de gasolina estava usando, e qual é a quilometragem do seu carro?
Tópico do meu DS3
wilkho
Estado: Outros
Cidade: Outra
Carro Atual: DS
Mensagem por wilkho »
fabio_sd escreveu:O vendedor do chipwerke está me perguntando qual o tipo do conector de sensor de pressão. Mandou um arquivo em PDF mostrando um conector amarelo e um branco. Qual o conector certo? 7333 ou 7230? Estou fora de casa e somente poderia ver isto no carro no final de semana.
Vejam abaixo:
Editado pela última vez por wilkho em Sex Abr 07, 2017 4:42 pm, em um total de 1 vez.
leoboell
Registrado em: Sex Jan 24, 2014 4:41 pm
Estado: SC
Cidade: Florianópolis
Carro Atual: DS3 Preto
Mensagem por leoboell »
Vejam abaixo:
Fábio,
Realmente, na foto, pelo motor parece ser o 7230, mas
mas estou com chipwerke para DS3 e na caixa veio o 7333.
Não instalei ainda, então não tenho absoluta certeza.
Abrç,
Marco_Antonio
Registrado em: Ter Abr 15, 2014 10:57 am
Estado: PR
Cidade: Curitiba
Carro Atual: Fusca TSI
Mensagem por Marco_Antonio »
Meu ChipWerke chegou, porem não veio o manual, as regulagens trim ali como funcionam? Procurei um manual no site e não achei, quem puder ajudar agradeço
Ronaldo Gualberto
Marco_Antonio escreveu:Meu ChipWerke chegou, porem não veio o manual, as regulagens trim ali como funcionam? Procurei um manual no site e não achei, quem puder ajudar agradeço
Trim 7 é o maximo de potencia, trim 8 é o minimo. Ele recomendam usar o 6
ChicoDS3
Registrado em: Sáb Mar 08, 2014 6:35 pm
Estado: GO
Cidade: Goiânia
Carro Atual: DS3, Jimny
Mensagem por ChicoDS3 »
Comprei o chip da cpa, esse do link:
http://www.cpa-chiptuning.de/en/chiptun ... rbox-3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
O cara só pediu uma foto do motor, mesmo sendo feriado na Alemanha eles me retornaram. Quando chegar vou passar no dyno. O legal é que da pra desligar no controle, esse chip tem outras funções além de poder usá-lo em outros carros. Vamos ver se funciona...
fabio_sd
Estado: MG
Cidade: Outra
ChicoDS3 escreveu:Comprei o chip da cpa, esse do link:
Bacana este recurso do controle remoto!
"Remote Control - Our top model features a remote control. Thus, the PowerBox can be easily activated from inside the vehicle and disabled. Depending on your needs in this way provides the PowerBox power at your fingertips!"
Fabio_SD
