O erro que dá na injeção é esse, mostra 3x:
U1118 : Rede CAN
Caracterização : defeito de comunicação com o calculador BSI
Estatuto : Defeito permanente
Localizaçao : distante
Variáveis associadas ao defeito
estado de regulação da riqueza : circuito aberto (condições de passagem a circuito fechado ainda não satisfeitas)
valor de carga calculada (enchimento) : 018.04 %
Correcção de riqueza rápida (fila 1) : 28 %
Correcção de riqueza lente (fila 1) : 28 %
pressão colector admissão : 320 mBar
Regime motor : 712 Rpm
velocidade do veículo : 0 km/h
tensão sensor pedal do acelerador 1 : 400 mV
tensão sensor pedal do acelerador 2 : 200 mV
estado motor : Motor a trabalhar
tensão da bateria : 13.5 V
funcionamento motor : ralenti
enchimento medido : 18 %
pressão admissão de pedido : 310 mBar
Relação engrenada : Ponto morto, neutro
Quilometragem : 3079 Km
estado de despertar do calculador : Despertar principal
temperatura calculador : 61 ºC
Alguém que manja de mecanica, sabe o que é isso? rs
- Cidade: Limeira
Re: Aos entendedores de diagbox
DS3 Preto 12/13
- Cidade: Limeira
Bom, primeiro tanque se foi após o reset da injeção.
379km rodados dentro da cidade , abastecido 37,77 de podium, a porcaria do sensor... tanque.. sei la que raios, está marcando errado.. sempre ando na reserva até o pc de bordo marcar uns 40 kms restantes e toda vez que vou abastecer sempre dá entre 36 e 39 litros. e a reserva é pra acusar tendo 6 litros. Detalhe, o pc de bordo sempre entra na reserva quando falta uns 80/90 kms.
deu 10,03 km/l e o pc de bordo variou a marca de 10,3km/l até 10,6 km/l. Não foi tãao fora assim. O Máximo que consegui rodando em cidade/pista com um tanque foi de 9,6km/l.
E dirigi normalmente, devagar, com a/c ligado e hora dando umas esticadas até 7000rpm.
Percebi que o carro parou de trepidar em marcha lenta.
Agora troquei o posto pra ver se melhora, pois sempre abasteci no mesmo posto e a saída do escapamento está ficando mto preta pra quem sempre usou podium.
DS3 Preto 12/13
como é o passo a passo a passo para ligar o sensor de estacionamento na frente do volante. Se isso acontecer soluciono o problema para troca do CD original.
Posso fazer isso na CCS. peço pro cara habilitar, mas se não for com o esquema sempres eles não vão saber.
abs,
abs,
- rthahira
Uma duvida técnica...comprei esse cabo também e veio dois DVDs com um monte de software com varias versões diferentes.
Qual vocês usam? E o que é preciso de fato instalar? Não é compatível com Win7?
Enviado do meu iPhone 5 usando o Tapatalk
Mais alguma novidade dos "entendedores de diagbox"?
- Cidade: Santo André
- Carro Atual: DS5 1.6 THP
Galera. Tenho um DS5 2012/2013.
Gostaria de ativar os TPMS. Minha dúvida é:
Só preciso comprar os TPMS, e instalar?
O DS5 tem algum modelo que sai com TPMS de fábrica?
Desde já agradeço a ajuda.
