- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Pessoal,
Estamos levantando todos os problemas crônicos apresentados na linha DS, para enviar uma carta à Citroen, pedindo medidas.
Peço que acessem o tópico abaixo e nos ajudem:
viewtopic.php?f=30&t=1610" onclick="window.open(this.href);return false;
Abraço!
Abraço!
Voltando aos trabalhos!
Lobo
O chefe de oficina de uma CCS da minha cidade me informou que o problema está crônico em toda linha que usa o motor THP - DS3, DS 4, DS5 e C4 Lounge (imagina se a 4 Rodas que elegeu o Lounge THP o melhor sedã fica sabendo desse mico...). Só na sexta feira entraram 4 veículos com esse problema
Bem, a solução, segundo informado, é a instalação de uma peça junto ao sensor (tipo Racechip
) para suprir os equívocos de leitura. Ainda não consegui verificar o valor da mesma, mas assim que souber postarei.
Friso, o grupo PSA sabe do caso, bem como da falta do protetor térmico do silencioso etc, e não está tomando a atitude que deveria, fazer um recall.
Apóiem nossa iniciativa, preencham o formulário.
- Jchiocca
- Cidade: Ribeirão Preto
Puts.... Isso deu uma desanimada ... Era quase ctz pegar o ds3 , agora já vou voltar a olhar pro golf....
cauemarques
Leia sobre o cambio do Golf e volta aqui pra escolher o DS3..Jchiocca escreveu:Puts.... Isso deu uma desanimada ... Era quase ctz pegar o ds3 , agora já vou voltar a olhar pro golf....
Brincadeira a parte, todo carro tem problemas... infelizmente
wilkho
- Carro Atual: DS
Esse problema do sensor de temperatura do DS3 é um mal menor e se resolve facilmente com a troca da peça. Já li relatos que a peça que estão substituindo tem novo número de série, caracterizando correção da Citroen. Deve ter sido um lote de um fabricante que deu problema.
Além disso, todas as marcas (sem exceção) tem algum tipo de problema.
Agora, o Golf está com problemas MUITOS MAIS SÉRIOS E GRAVES.
Da uma olhada neste link para ver o tamanho do pepino
http://dicasnews.com/problemas-novo-gol ... ompre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jasc
- Registrado em: Qui Out 03, 2013 8:39 pm
Apesar do problema não trocaria meu carro pelo golf. Mas, pra quem tá indeciso...a melhor coisa é andar com um e depois com outro. Sinceramente, se tirar a perfumaria, que custa mais, não tem como não optar pelo ds3, na minha opinião.
- atilamendes
Semana passada o problema aconteceu duas vezes cmg.
Notei uma solução temporária e paliativa. Quado o problema ocorrer, desligue a bateria do carro por alguns minutos.
A solução não tem outra é substituir a peça e pronto, foda que não da pra adivinhar qdo vai acontecer, mas se começar já vai direto na CCS pedindo a substituição.
Quanto aos câmbios automatizados que esta falando ai, tenho esse problema na Ecosport automatizada da minha esposa.
Quanto ao barulho é mesmo característico desse tipo de cambio, não tem jeito. Quando ele funciona bem sua tocada é suave e imperceptível as trocas de marchas, mas quando é defeituoso, ai sai de perto. No caso da Eco dela já foi até substituído o cambio com 1 ano de uso e 22 mil km rodados, e quando reinstalaram o novo cambio, o mesmo ficou desalinhado e vibrando o carro em ponto morto. Amanhã tá marcado pra deixar lá novamente e resolverem, só que dessa vez me deram um carro reserva, pois ameacei entrar na justiça pra pedir outro carro, já que o defeito se arrasta desde novembro passado.
hoje se for escolher um carro automático vou de automático convencional, pois os automatizados ainda tem muito que melhorar. Quando dor for trocar o carro dela vou de Tracker automática convencional de 6 marchas.
Portanto digo com muita propriedade o nosso DS quase não dá defeito em relação a muitos por ai e ainda bem que é coisa simples.
abs
abs
Jujuzao
- Registrado em: Dom Set 29, 2013 12:35 am
Alguem sabe onde comprar essa peça , modelo? Nao seria mais facil ter a peça em maos p/ trocar caso de problema?
Se Depender da citroen a gente ta fudido...
