Teve uma idéia para deixar seu DS com a sua cara? Compartilhe aqui.
Gabrielbittio
Registrado em: Dom Jan 12, 2014 2:09 am
Cidade: Araraquara
Carro Atual: DS4
Re: LED + FAROL BAIXO
Mensagem por Gabrielbittio »
Queria saber se tem como desativar o led durante a noite com esse esquema, mas pelo visto não... o problema é que a vida útil desses leds vai diminuir consideravelmente já que vão ficar ligados direto, sei que a vida util dele é grande mas nunca se sabe... e se queimar ? Alguém tem noção de preço, se é individual ou tem que trocar todos?
Gabrielbittio
Cidade: Araraquara
Carro Atual: DS4
Ja estou com as emendas, azul e amarelo.. E agora? Falta mais alguma coisa? E se der pau no led, a garantia descobre nao?
Enviado de meu GT-I9500 usando Tapatalk
Bom dia pessoal,
Depois de quebrar um pouco a cabeça pra interpretar o PDF do gringo, consegui entender. Segue um tutorial um pouco mais didático.
Agradecimentos especiais ao safeno por ter postado o PDF do gringo e ao rthahira que tirou algumas dúvidas e me ajudou a interpretar o PDF.
O que você vai precisar:
- Um porta-fusível - R$0,50. Comprei no Mercadocar aqui em São Paulo. Quem for de outra região pode encontrar em lojas de som automotivo
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06910_resize.JPG
- Dois conectores de derivação – R$0,60. Comprei na Multi Comercial na Santa Efigênia. Quem for de outra região deve encontrar isso em lojas de eletrônica. Na foto abaixo são dois modelos, o azul tem a canaleta mais grossa do que o vermelho. Compre o com canaleta mais grossa porque os fios são grossos
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06908_resize.JPG
- Um fusível de 5A - R$1,99. Tive que comprar uma cartela com seis fusíveis de variadas amperagens só por causa do de 5A
- Um alicate de ponta fina
- Um alicate de corte
- Fita isolante
Vamos as fotos e aos passos:
1º Desligue a bateria do carro. Não é mandatório, mas é bom prevenir.
2º No compartimento do motor, abra a caixa de fusíveis (em vermelho). Para facilitar, tire a capa do módulo da ECU (essa do lado da caixa de fusíveis).
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06914_resize.JPG
3º Nosso objetivo é esse fio azul com a seta, no conector do meio
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06916_resize.JPG
4º Para soltar esses conectores, abaixe essa travinha preta circulada na foto abaixo e abaixe esse peça branca
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06917_resize.JPG
5º Corte o fio do porta-fusível:
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06918_resize.JPG
6º Com a ajuda do alicate de ponta fina, coloque uma das pernas do fio do porta-fusível no conector de derivação e aperte o fio contra o contato (dica: coloque esse na canaleta de dentro)
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06922_resize.JPG
7º Faça a mesma coisa com o fio azul - o lugar é meio ingrato por ser apertado e não ter muita folga pra puxar esses fios, mas com paciência vai
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06923_resize.JPG
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06924_resize.JPG
8º Coloque o fusível
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06925_resize.JPG
9º Isole com fita
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06926_resize.JPG
10º O mesmo procedimento se aplica à outra perna do fio do porta-fusível, mas esse você deve ligar com o fio cinza, conforme foto abaixo
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06928_resize.JPG
11º Fita isolante nele também
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06929_resize.JPG
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06931_resize.JPG
12º Conecte os plugues de volta e ligue a bateria
Resultado final:
Faróis desligados
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06932_resize.JPG
Lanterna ligada
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06933_resize.JPG
Farol baixo
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06934_resize.JPG
Farol alto
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06935_resize.JPG
Tudo
http://www.system.adm.br/share/dsdrl/DSC06936_resize.JPG
Quando anoitecer eu posto mais algumas fotos.
Sobre a garantia: esses conectores de derivação fazem pequenos talhos nos fios mas eles não chegam a se partir, então em caso de problema você consegue desfazer essa ligação e “esconder” esses talhos com fita isolante.
É isso aí!
Gabrielbittio
Cidade: Araraquara
Carro Atual: DS4
Re: LED + FAROL BAIXO [DIY PAGINA 5]
Valeuuuu lincao!!!!
bicudo
Cidade: Jundiaí
Mensagem por bicudo »
Lincão com ds agora vai.......kkkkkk
Valeu !!!!
fra_efm
Registrado em: Dom Jul 28, 2013 2:45 am
Mensagem por fra_efm »
Se você não acender o farol, mas ligar o carro, ele acende normalmente como led diurno? A única diferença é que ele acende pra tudo? com ou sem farol ligado?
fra_efm escreveu:Se você não acender o farol, mas ligar o carro, ele acende normalmente como led diurno? A única diferença é que ele acende pra tudo? com ou sem farol ligado?
Isso mesmo.
Thales55
Registrado em: Qui Jan 16, 2014 11:14 pm
Cidade: Santos
Carro Atual: Ds3
Mensagem por Thales55 »
Show!!!
Enviado do meu iPhone 5s usando o Tapatalk
faell_85
Registrado em: Seg Set 23, 2013 12:33 am
Cidade: Osasco
Mensagem por faell_85 »
Top Lincao!!!
