Página 3 de 6
Re: Sub Woofer
Enviado: Sáb Out 05, 2013 12:45 pm
por russitus
Não curti muito o som desse carrinho. Ja estou com um projeto pronto, só estou esperando chegar os falantes e modulos para montar ele. O único problema que está sendo é a questão do rádio original, estou pensando se troco ele ou se deixo e coloco um processador.
Queria colocar um 2DIN mas o painel em si não ajuda muito.
Meu projeto conta com 2 sub de 8" da JBL, tocam muito bem e não necessitam muito espaço...
Re: Sub Woofer
Enviado: Dom Out 06, 2013 10:02 pm
por Noisesteel
O player original, além de ficar feio no painel, é muito limitado. O jeito é usar processador mesmo. DVD 2 DIN eu desisti de colocar ... Coloquei o W505 e PXA-H701 à venda.
Quando sobrar uma graninha, vou colocar o multimídia com Emyway e um PS8.
Re: Sub Woofer
Enviado: Seg Out 07, 2013 11:29 am
por russitus
Noisesteel escreveu:O player original, além de ficar feio no painel, é muito limitado. O jeito é usar processador mesmo. DVD 2 DIN eu desisti de colocar ... Coloquei o W505 e PXA-H701 à venda.
Eu tinha pensado e andei pesquisando da multimídia pra ele, o problema é ter que trocar tudo pra fazer caber. Além disso, trocar o rádio pela multimídia não vai agregar muito, visto que a central de audio é a mesma coisa, a unica coisa que muda do rádio pro multimídia é a tela.
Duvidazinha cruel! Hahaha
Se precisar trocar tudo pra colocar um multimídia, eu acho mais fácil já fazer uma moldura pra um 2Din de uma vez... Preciso dar uma estudada no que vai ser ainda...
Re: Sub Woofer
Enviado: Seg Out 07, 2013 12:09 pm
por Noisesteel
russitus escreveu:
Eu adoraria aproveitar meu combo (w505 + PXA), mas o DVD parece não caber no painel .... Existe uma curvatura ao final dos espaços que fica abaixo do local do player original. ACHO que 2DIN só cabe ali se fatiar o acabamento do painel.
Re: Sub Woofer
Enviado: Sáb Jan 04, 2014 2:43 am
por mbsaad
Vi um video de um cara tirando o forro do porta malas e mostrando um subwoofer de fabrica... O ds3 vendido no brasil nao vem com esse sub?
Re: Sub Woofer
Enviado: Ter Jan 14, 2014 12:38 am
por sr_batata
Vamos combinar que esse radinho 1990 da PSA já deu pra bola faz tempo. Num carro como o DS3 mesmo, fica ridículo. Bom saber que dá pra trocar e manter os comandos no volante (outra gambiarra esses comendos satélites, devia ser como o DS4), mas a tela retrátil não fica muito baixa para usar como GPS?
Re: Sub Woofer
Enviado: Qui Jan 16, 2014 9:31 am
por jgsm
Rapha2fast4u escreveu:Eu! um Subwoolfer da Hinor com amp. integrado.. SLIM.... não ocupou espaço na mala, inclusive tem velcro para ficar bem junto ao banco traseiro, podendo usar a mala normalmente.... o falante é de 8 polegadas se não me engano e bate muito bem..... tenho que regular a potencia para o mínimo.. se não engole o som do carro e treme muito .. rs..... mudei os 4 falantes originais tbm... para da kenwood com uma bobina beeem maior... 3 vias. etc.... ficou OUTRA coisa o som...só não dá para aproveitar mais os falantes pelo player original do carro que é horrível...mas que futuramente isso vai mudar.
rafa quanto custou ? e onde você botou ?
Re: Sub Woofer
Enviado: Qua Abr 02, 2014 3:42 pm
por jesuinoadv
jleosza escreveu:
pimenta escreveu:quanto custou o napoli? e as funções do computador de bordo. "o menu" que antes era acessado pelo aparelho de som. tem como acessar agora?
O napoli que comprei é deste vendedor http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B493695350" onclick="window.open(this.href);return false;
As funções do computador de bordo funcionam tranquilamente, da pra zerar, ir pra viagem 1 e 2, consumo instantaneo, etc. e com a interface mantem o comando do som no volante.
Falaê, amigo! E essa interface? Qual a marca e onde encontro?
Re: Sub Woofer
Enviado: Dom Jul 27, 2014 4:52 pm
por DS3 RJ
Joao Indiani escreveu:Coloquei 2 sub slim de 8'' da Falcon.
Legal que manteve o espaço e deu um grave bom.
João
Acabei de instalar um sub desses e to achando muito fraco...como ficou o seu?
Acho que instalaram errado o meu, pois outros amigos do forum que tambem instalaram so falaram coisas boas!!!!
