atilamendes
Estado: DF
Cidade: Brasília
Carro Atual: DS3 / 208
Re: Vou chipar
Mensagem por atilamendes »
atilamendes escreveu:
Noisesteel escreveu:O chicote correto do racechip chegou a pouco, mas algo está dando errado.
Instalei tudo certinho, mas sempre que ligo o carro, recebo uma mensagem de problema no motor, e entra em modo de segurança (o carro anda, mas sempre com giro baixo). Já fiz e refiz diversas vezes. E o interessante é que mesmo plugando o "reset" no chicote, o problema persiste. Quando volto a colocar os plugues originais o carro volta ao normal. Já tentei tirando cabo da bateria e de tudo que foi jeito.
Pensei aqui: se dá problema mesmo com o plugue de reset no chicote, o problema estaria no chicote?
O que pode estar dando errado?
Quando for instalar e desinstalar o Racechip, precisa desligar a bateria para nao dar isso.
Tenta voltar tirando a bateria e depois reinstalando tirando a bateria e veja se da certo.
ABs
Foi mal, nao vi que vc citou que havia tirado o plug da bateria.
Qual a configuracao de potencia que esta dentro do Racechip?
Tenta colocar em um TRIM menor.
Voltando aos trabalhos!
Noisesteel
Registrado em: Dom Fev 24, 2013 3:15 pm
Estado: SC
Cidade: Outra
Carro Atual: DS3 White Devil
Re: Vou chipar
Mensagem por Noisesteel »
ABs
O TRIM nem tentei baixar ainda (está no 7), mas a principio isto não faria diferença, já que mesmo com o plugue resetando continua o problema. Vou tentar mais algumas vezes ... Pra mim é tudo sempre mais complicado.
I ride through the air
I laugh as I die
With powers of evil
Dark knowledge is mine
atilamendes
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Vc tem blow off?
Nao vou perguntar se certificou se esta td bem conectado, porque ja deve ter feito isso.
Cara, se mesmo com o conector cego esta dando isso, o problema se restringe ao chicote. Nao tem nenhum conector com mal contato? Mais qualquem de Joinville tem DS3 com Racechip? Se sim, poderia ver de testar o chicote de outra pessoa.
Sera que te trolaram com esse conector (visto o nivel tenso das conversas que vc teve com a fabricante).
Enfim, vamos esperar alguem mais dar uma luz ai pra vc, pq eu nao tenho ideia do que poderia ser.
Noisesteel
Estado: SC
Cidade: Outra
Vou chipar
A blow off chegou hoje, mas não instalei ainda.
Acredito que não me trolaram não, mas o problema só pode estar no chicote (na fiação ou nos conectores). Vou tentar dar uma ultima fuçada, se ainda não der, só me resta esperar chegar o outro chicote que já foi comprado.
Edit: tentei de novo e não deu. Tive que voltar ao original e fechar tudo. O problema está no chicote mesmo ... Logo deve chegar o outro e faço o teste.
I laugh as I die
With powers of evil
Ronaldo Gualberto
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Noisesteel escreveu:A blow off chegou hoje, mas não instalei ainda.
Acompanhei a instalaçao do chip de um colega aqui de BSB e deu o mesmo problema. Descobrimos que era no chicote no plug que conectava o chip que entrava muito mole. Dai o colega de loja que ja tinha instalado o meu e de mais uns dois e mais o dele, abriu e mexeu nos conectores. Dai o problema foi resolvido. Vou te passar o telefone dele para ele te passar o procedimento, mas com certeza é o cabo. 061-92844202 ou 61-81123989 - Zenildo. Liga pra ele que é gente boa
Noisesteel
Estado: SC
Cidade: Outra
Vou chipar
Ronaldo Gualberto escreveu:
Realmente me pareceu ser um mal contato no plugue onde encaixa o chip. Haja saco pra arrumar isso agora. Deve ser coisa simples, mas exige tempo pra fazer ...
Agradeço a ajuda galera!
I laugh as I die
With powers of evil
atilamendes
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Quando der certo, tera valido a pena!!! :mrgreen:
Editado pela última vez por atilamendes em Sex Nov 08, 2013 9:04 am, em um total de 1 vez.
Adelson
Registrado em: Qua Nov 06, 2013 11:17 am
Carro Atual: Lounge e DS5
Re: Vou chipar
Mensagem por Adelson »
Bom galera, pelo que notei, a melhor relação custo/beneficio/segurança é o Race Chip mesmo, correto?
Sabem dizer se é o mesmo chip e cabo para o C4 Lounge? Ds5 tbm?
Filtro e válvula Blow Off, també iguais?
atilamendes
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Adelson escreveu:Bom galera, pelo que notei, a melhor relação custo/beneficio/segurança é o Race Chip mesmo, correto?
Cara, pela logica sim. Mas soh olhando e testando pra ter certeza.
Vendo uma imagem do motor turbo do C4 Lounge, me parece ser identico ao do DS3, DS4 e DS5.
C4 Lounge com 200cv deve ficar file!
