- Registrado em: Dom Set 06, 2015 4:58 pm
- Cidade: Caxambu do Sul
- Carro Atual: C4 VTR
Re: Engate para reboque
alguém?
- sheldonmendes
Bom meu engate não acusa no sensor, pelo que vi, tiveram que entortar levemente pra baixo, aí deu certo. Em relação a parte elétrica, não tem essa de instalar placa, interface, etc. Puxam da lanterna.
- sheldonmendes
Se for de sp, instalei dw na av Nazaré
no meu caso, acabei solicitando para montarem o engate de reboque mais para cima justamente pelo fato do transbike ser um Thule VeloCompact 927, porém, nem pensei no sensor de ré.sheldonmendes escreveu:Bom meu engate não acusa no sensor, pelo que vi, tiveram que entortar levemente pra baixo, aí deu certo. Em relação a parte elétrica, não tem essa de instalar placa, interface, etc. Puxam da lanterna.
Vou ter que verificar se consigo reconfigurar os sensores do meio ou até mesmo desativá-los para nao perder por completo a funcionalidade do sensor de ré.
quanto a ligação elétrica, muito obrigado. sabendo disso vou ver algum lugar mais barato para estar instalando.
- JCC
- Registrado em: Ter Jun 21, 2016 5:15 pm
- Cidade: Maringá
- Carro Atual: DS3 Amarelo
Amigo,
Quanto a instalação elétrica, só faça direto (sem necessidade de instalação de relés) se não for usar efetivamente carreta para reboque, pois se a carreta utilizar lâmpada comum, vai acusar sobrecarga no seu sistema elétrico. No meu, por uma questão de custo fiz a fiação direta, mas troquei as lampadas da carreta que possuo por lampadas LED. Outro dia precisei emprestar uma carretinha de um colega, passei na auto-elétrica e troquei as lâmpadas dele. Sai muito mais em conta que fazer a instalação com relés.
Quanto ao meu sensor, ele acusa o engate, mas não são todas as vezes. Acho que está no limite do ângulo, pois estranhamente quando chove e ficam gotas sobre ele, o sensor acusa sem dó...rs
JCC escreveu:Amigo,
Muito bom saber, vou ver se faço ligação direta então e trocar as lampadas do reboquinho por lampadas led.
Quanto a acusar, o meu acusa direto, não sei se consigo regular os sensores do meio ou se posso simplesmente desligar eles e ficar só com os laterais, nao consegui tempo pra ir atras disso. Se conseguir, me manda uma foto do engate de reboque dai verifico a posicao dele comparado com o meu.
muito obrigado.
