- Pianarojunior
- Registrado em: Dom Ago 27, 2017 1:05 am
- Cidade: São José dos Pinhais
Re: DS3 novo ou usado?
Comprei um 2013 com 25mil km. Se estiver bem cuidado o usado vale a pena que já desvalorizou o que tem que desvalorizar e perde menos dinheiro na hora de revender.
¬ Downpipe
¬ ChipWerke
¬ InBox - InFlow
¬ GFB - DV+
Muito Divertido!
¬ ChipWerke
¬ InBox - InFlow
¬ GFB - DV+
Victor_Argachof
- Registrado em: Qui Nov 02, 2017 8:37 pm
- Cidade: São João da Boa Vista
- Carro Atual: Nenhum
Vamos lá! Na minha opinião.
Verifique o sistema de arrefecimento, se dispara a ventoinha nos dois estágios. Junto a isso ande com o carro com o ar condicionado ligado e espere o carro atingir a temperatura de trabalho... se o ar condicionado continuar funcionando ele não esta com o problema na termostática. Verifique se já foi feito o recall do sensor de temperatura.
Rode com o carro em uma rua de piso ruim, caixa de direção costuma dar problema e é trocada na garantia, se tiver alguma batida na suspensão pode indicar folga nos amortecedores ou coxins superiores além da caixa de direção.
Com o carro frio de a partida no motor com capo aberto, se escutar uma batida anormal no lado das polias e corrente de comando indica que precisa fazer a troca do sistema de distribuição da corrente de comando.
Verifique a manual de manutenção, se foram executadas as revisões, é um bom indicativo. Tente descobrir se o antigo proprietário trocava o óleo de 5.000 em 5.000Km, ( Manual indica de 10 em 10.000), isso reflete uma preocupação extra com o motor. Tente descobrir se o antigo dono usava podium, importante para carbonização e pré-detonação nos carros com injeção direta e pressão positiva.
Enfim, veja o estado geral...bancos, pedais, volante e pneus e verifique se condiz com a quilometragem do painel. Que eu lembre é isso.
Boa sorte na procura do seu DS!
Muito obrigado! Vai ajudar demais.
JosephCT
- Registrado em: Qua Nov 01, 2017 9:00 pm
- Cidade: Caxias do Sul
- Carro Atual: 208 GT
Usado sempre. Chega de perder dinheiro com novo.
Marcos Vinicios
- Registrado em: Sex Nov 10, 2017 3:35 pm
- Estado: GO
- Cidade: Goiana
- Carro Atual: Horanda Biz
Acredito que a melhor opção é um usado de boa procedência
Enviado de meu SM-J320M usando Tapatalk
polskimb
- Registrado em: Sex Jul 17, 2015 11:01 am
- Cidade: Pinhais
- Carro Atual: Polo Bluemotion
Pretendo pegar um usado daqui a três meses, estou reunindo dicas valiosas do pessoal aqui
felipeb
- Registrado em: Sáb Mar 24, 2018 4:26 pm
- Cidade: Taquara
- Carro Atual: Gol
Primeiro carro que vou pegar usado... espero que não tenha problemas!
jeanfelipesmenezes
- Registrado em: Sáb Dez 08, 2018 9:11 am
- Estado: PE
- Cidade: Recife
- Carro Atual: ford focus
um 13, em boas condições ja deve atender as expectativas, fora que as rodas do primeiro modelo particularmente acho mais bonitas.
AleckxBsB
- Registrado em: Qui Fev 14, 2019 5:44 pm
- Cidade: Acrelândia
- Carro Atual: C4 VTR
Usado e fazer manutenções fora da CC.
