- Registrado em: Dom Mai 19, 2013 5:44 pm
- Carro Atual: DS4
Realmente parece problema crônico de todos.
Meu DS4 faz também quando está frio. Após uns 40 segundos de ligado já para. Deve dilatar os metais e para.
Será que a engenharia da Citroen é tão ruim a ponto de considerar isso normal ou não ser capaz de resolver?
- Registrado em: Seg Mai 27, 2013 1:39 am
- Cidade: Ribeirão Preto
Mais 1 DS3 com o mesmo problema
O meu faz o mesmo barulho quando estou parado e acelero até uns 3...4 mil rpm e alivio o pé. Parece um barulho de metal raspando.
- Registrado em: Qui Fev 21, 2013 9:27 pm
- Estado: PE
- Cidade: Recife
no meu também faz o mesmo barulho, mas só quando dou pequenas e rápidas aceleradas e a rotação vai ate +/- 2800rpm, o barulho ocorre na desaceleração, um som parecido com um motor "rajando". levei a CSS e disseram que era normal, levei então a um mecânico de confiança e o mesmo falou tratar-se do fluxo da turbina na desaceleração, pois com o carro parado e acelerando, a turbina enche rápido, e ao tirar o pé do acelerador, criamos uma contra pressão interna gerando o barulho. de qualquer maneira vou agendar uma visita em outra CSS. em tempo também tem um ruido de vibração da proteção da turbina, dependendo da rotação ela entra em ressonância só nesta faixa de rotação.hardxbone escreveu:O meu faz um barulho metálico qd acelera ele parado, muito parecido com a sua descrição, mas percebo só acelerando ele com a porta aberta e qd ultrapassa 3k giros e na desaceleração, mas é barulho metálico, mas não é da turbina. Como meu carro tá com 7k km rodados eu vou esperar pra perguntar na revisão. Mas até imagino a resposta. "normal". Vamos verThiago Brasio escreveu:Boa noite gostaria de uma ajuda quando acelero o meu ds3 parado ele faz um barulho estranho!! Parece um ferro batendo ou algo na turbina,pode ser a capa de proteçao da tubina ou algo mais serio?? O carro tem 200km.
Obrigado!!
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Neto, verifica se existe um ruido metálico tipo "canecando" ou "corrente batendo" quando você acelera e desacelera rápido, levando a rotação a mais ou menos 3.000rpm, se tiver, bem vindo ao clube do barulho.nrnneto escreveu:O meu faz o barulho quando liga, mas logo para após aquecer...
Não é problema não!
- Registrado em: Dom Mai 19, 2013 5:22 pm
O meu também apresenta esse barulho, só com o carro frio, mas não chega a incomodar porque eu não fico acelerando o carro parado!
- Registrado em: Ter Jun 11, 2013 8:25 pm
- Cidade: Flores da Cunha
Normal Tiago! O meu tb faz. Andei em outros dois, com km beeem diferentes e faz tb.
- Registrado em: Sex Jun 14, 2013 11:35 am
- Cidade: Campinas
Esse barulho de lata batendo na frente do carro é da proteção da turbina, quando fiz o REMAP do meu o mecânico me mostrou... é normal... após o carro esquentar um pouco... ele para...
- Registrado em: Ter Jan 08, 2013 10:32 am
- Cidade: Cambuí
Ah, eu to desanimado com esse barulho! O meu, quando liga, eh mto algo....
E na desaceleração então, nem fale! usando o freio motor, parece carro velho! e não tenho nem 5.000 km rodados!
E msm quando o motor esquenta, diminui um pouco, mas o barulho ainda persiste!
Ah, e percebi que o barulho do turbo msm se intensificou ultimamente, antes não dava pra ouvir, agr dah pra escutar as espirradas!
To qrendo comprar o kit de indução com filtro da forge pra ouvir mais esse barulho. Alguem ja fez? recomenda?
Valeu!!!
Valeu!!!
- Ronaldo Gualberto
Cara, se colocar o Forge, ai que esse barulho aumenta. Tirei o meu também por isso. A blow também dá muita ressonância aumentando esse som metálico.
Mas é bem melhor a turbina protegida mesmo com esse barulho, do que se não tivesse a proteção. Agora o barulho não é só a proteção, é a blow também. Tô trocando a original pela da forge, ai vou ver se para o barulho, sem falar que essa aí de plastico trava de vez em quando.
