- dgodoyabreu
- Registrado em: Qua Mai 06, 2015 11:43 pm
- Cidade: Ipatinga
- Carro Atual: c4 lounge
Re: Base Radares para RT6 (EMyWay)
Vale a pena atualizar o software por uma versão mais recente?
spirito
- Registrado em: Qua Ago 12, 2015 10:48 am
- Cidade: Ipatinga
- Carro Atual: C4 Loungue THP
Opa... valeu... vou tentarcasadomack escreveu:Se não me engano o jeito mais simples é:spirito escreveu:Ola pessoal! Sou novo e me desculpem se já tem essa pergunta aqui, mas alguem pode me falar como vejo a versão do meu sistema multimídia?
Segure o botão SETUP por alguns segundos.
Depois aparecem duas opções - é a que diz algo sobre informações do telefone (não estou no carro, então não me lembro exatamente como está escrito)
Lá dentro vai aparecer uma série de informações quando você vai dando ok.
A versão da firmware é logo uma das primeiras, se não for a primeira. Você vai ver um número, e no meio dele verá 2.01 ou 2.08 ou 2.85... 2.86. Essa é a sua versão.
Desculpe não ser mais preciso, mas como não estou no carro... rsrs
Se não conseguir me dá um toque que e vejo de dentro do carro depois.
Boa sorte
- Dozito
- Registrado em: Qui Set 18, 2014 3:22 am
- Carro Atual: DS3 prata/azul 2014
Vi que já está disponível a versão atualizada de agosto de 2015. Agradeço o excelente trabalho de quem atualizou. Tenho uma pergunta, que quem andou pelo trecho da BR 101 Palhoça-Florianópolis pode responder: essa última atualização já conta com os 32 radares fixos colocados em funcionamento desde 17 de agosto de 2015?
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/n ... a-prf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
Marconefn
- Registrado em: Ter Ago 25, 2015 12:56 pm
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
- Carro Atual: Ranger
Parabéns cara, tópico informativo e bem explicado.
h3atz
- Registrado em: Sáb Ago 29, 2015 12:52 pm
- Carro Atual: DS4
Muito obrigado pelo trabalho! Vou testar no meu também assim que estiver disponível!
rcaruzzo
- Registrado em: Sáb Mai 18, 2013 3:40 pm
- Carro Atual: DS4
Pessoal,
Achei que fiz algum m**** quando utilizei o mirascript pois agora o wipnav liga, funciona, mas a tela fica estática na foto de inicialização (no caso da Citroen).
Os comandos continuam operantes normalmente.
Espetei o pendrive com o mira na tentativa de mudar alguma configuração que eu possa, por engano, ter mexido, mas a imagem não altera.
Tentei tbm resentando o rádio pelo botão de ejetar e não deu resultado algum.
Fiquei com o carro ligado uns 15 minutos acreditando que pudesse ser apenas demora na inicialização da tela mas nada deu certo.
Será que se eu tirar o fusível do wipnav eu consigo voltar para a configuração de fábrica? Ou tem alguma outra forma de fazer isso?
Alguém pode me ajudar?
OBS: Eu não consegui instalar o novo FW e mapa (acusava erro de leitura).
aroldogg
- Registrado em: Seg Ago 24, 2015 6:20 pm
- Carro Atual: Citroen DS5
Pessoal, boa noite!
Não sei se estou fazendo algo errado... Baixo o arquivo do Link (Base de Agosto) e quanto dar um extract dentro do pendrive ou fora ele fala que o formato não é válido. Alguém já passou por isso?
Agradeço se puderem me dar uma luz.
Abs,
Abs,
ALETINS
- Registrado em: Seg Ago 31, 2015 11:14 pm
- Carro Atual: Analista
Excelente idéia! Embora acredito que pegar os milhares de radares de São.Paulo seja quase impossível, deve ajudar bastante.
gutozem
- Registrado em: Qua Set 09, 2015 2:38 pm
- Carro Atual: ds4
Parabéns pela iniciativa. Instalei no meu DS4 e funcionou certinho.
