Re: Trocando pneus DS3
O certo de pressão é 35 PSI conforme manual.. Nem mais nem menos
- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
Usava 38 no pneu original, para economisa-lo.
Ressaltando que aumentando a pressão, o pneu esquenta menos e por consequência, adera menos.
Tópico do meu DS3
- Registrado em: Seg Out 13, 2014 1:03 pm
- Cidade: Niterói
Pessoal,
troquei os pneus da frente hj pela manhã.
Paguei 690 em cada Pilot Exalto 2 da Michelin aqui em Niterói-RJ. Uma bela facada pra 18kkm.
Alinhei e balanceei. Vamos ver como fica.
- Registrado em: Dom Jun 15, 2014 1:24 pm
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Galera, peço a opinião de vcs:
Com cerca de 2 milkm caí em um buraco rasgando o pneu Michelin dianteiro. Cotei o mesmo e custava cerca de 720 dilmas. Comprei dois KUMHO ecsta KU31 (cada um foi 240 no distribuidor) e coloquei atrás. Fiquei com um michelin de reserva. Agora aos 12milkm apareceu um "bucho" (pequeno) na parte exterior do pneu, por conta de outro buraco.
Minha dúvida é: ponho o reserva, mesmo com os 10milkm de diferença para o outro pneu, ou continuo rodando assim?
- sheldonmendes
Coloque o reserva, sem dúvidasvicferraz escreveu:Galera, peço a opinião de vcs:
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
Amigo na minha opinião primeiro analisaria esse "dano" no pneu traseiro.
A questão é se vc pegar novamente outra panela (buraco) e não só o pneu for para o saco mas o risco que vc pode correr. Apesar de que pode acontecer a mesma coisa com um pneu novinho em folha.
Se programe para que futuramente vc troque ou os 4 juntos, ou novamente 2 novos na traseira.
- Estado: PE
- Cidade: Recife
rdbpereira escreveu:Amigo na minha opinião primeiro analisaria esse "dano" no pneu traseiro.
O dano foi no dianteiro.. no michelin, que tenho um de reserva..
