- Talge
- Registrado em: Dom Nov 23, 2014 7:28 pm
- Cidade: São José dos Campos
- Carro Atual: Ds3 Amarelo
So abasteci com aditivada no primeiro tanque do meu DS3
dai por diante, so Podium. Não notei melhora alguma com relação ao consumo.
Quanto ao funcionamento do carro, isso sim, parece que o motor funciona mais sem vibrações.
Mas acho q com o aumento da % de álcool na gasolina, não teremos escolha. Eu não pretendo arriscar.
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Se abastecer com gasolina comum e/ou adulterada, vai ferrar a bomba de alta de combustível.
Voltando aos trabalhos!
Desconheço algum problema em abastecer com gasolina comum.. A não ser que esteja adulterada...atilamendes escreveu:Se abastecer com gasolina comum e/ou adulterada, vai ferrar a bomba de alta de combustível.
- atilamendes
Gasolina comum aumentou a porcentagem de alcool de 25% para 27%.cauemarques escreveu:Desconheço algum problema em abastecer com gasolina comum.. A não ser que esteja adulterada...atilamendes escreveu:Se abastecer com gasolina comum e/ou adulterada, vai ferrar a bomba de alta de combustível.
Apenas a Podium que se manterá em 25% de alcool.
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015 ... menos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualquer carro que seja apenas gasolina, será quase que obrigatório abastecer com Podium.
Tem N noticias dizendo que não deve causar problemas em carros a partir de 2006.. E que os resultados testes em condições de uso devem sair e breve.atilamendes escreveu:Gasolina comum aumentou a porcentagem de alcool de 25% para 27%.cauemarques escreveu:Desconheço algum problema em abastecer com gasolina comum.. A não ser que esteja adulterada...atilamendes escreveu:Se abastecer com gasolina comum e/ou adulterada, vai ferrar a bomba de alta de combustível.
- atilamendes
Na Europa, onde nosso carro é desenvolvido e fabricado, a gasosa tem um percentual de menos de 15% de alcool. Isso sem falar no percentual de enxofre.
Nossa país é um dos que tem o maior percentual de alcool compondo a gasolina.
Logo, não precisa ser perito no assunto para chegar à conclusão de que uma hora ou outra, carros movidos apenas a gasolina, rodando com essa nossa gasolina, cedo ou tarde dá merda.
Meu antigo DS3 deu problema na bomba de alta pressão de combustível. Não há dúvidas que o problema foi por conta da gasolina ruim que temos.
Esse motor foi tropicalizado para o Brasil, tanto que a potencia dele é maior aqui do que na Europa... Gasolina adulterada gera problema no carro.. independente se é premium ou não.. O problema da gasolina comum era o Enxofre.. o que já foi resolvido em 2014.. Portanto conforme alguns relatos de engenheiros mecanicos e especialistas os 2% a mais de alcool na gasolina não devem causar problema! Porém a Gasolina Premium devido a sua maior octanagem gera um pouco mais fe desempenho.atilamendes escreveu:Na Europa, onde nosso carro é desenvolvido e fabricado, a gasosa tem um percentual de menos de 15% de alcool. Isso sem falar no percentual de enxofre.
- Crespo
- Registrado em: Sáb Fev 07, 2015 11:09 pm
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
Creio que dois por cento a mais não gere problema mesmo, o que eu duvido é que a tropicalização não se tenha limitado a acertar a injeção para rodar com um quarto de álcool...
Os componentes ficarão expostos a um combustível de certa forma corrosivo e com menor poder de lubrificação.
- Crespo
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
Outra coisa: quanto ao teor de enxofre, salvo informação mais atual, é de 10ppm na Podium e 50ppm nas demais gasolinas
