EDUARDO SANTOS
- Registrado em: Seg Nov 10, 2014 10:01 pm
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
- Carro Atual: ds5
TROCA DE CORRENTE E TENSORES AOS 30.000 KM
MEU DS5 COM 30000KM ESTA SENDO FEITA A TROCA DE TENSORES , CORRENTE E TODO O SISTEMA DE SWINCRONIZAÇAO DO MOTOR.
MUITO PREMATURA A TROCA SERA QUE TODO MOTOR THP E ASSIM?
brejaman
- Registrado em: Qua Ago 13, 2014 9:44 pm
- Cidade: Campina Grande do Sul
- Carro Atual: nada
Eu honestamente espero q não. Teoricamente era pra durar muuuuuito mais.....
Enviado do DS3
Enviado do DS3
Fernando Dalla Rosa
- Registrado em: Sex Nov 07, 2014 3:48 pm
- Cidade: Caxias do Sul
Mas apresentou algum problema grave para trocas tudo isso?
Normalmente estas peças são trocadas acima de 45 mil kms.
EDUARDO SANTOS
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
- Carro Atual: ds5
pior que nao , so o barulho que faz como se tivesse um toc,toc,toc...dai na inspeçao apos o desmonte observou-se que as peças tinham uma folga acima do indicado...foram pedidas as peças para a troca e a concessionaria muito eficaz montou o motor para que eu nai ficasse sem carro ate a troca das peças.
cfilth
- Registrado em: Seg Mar 25, 2013 8:48 pm
Correia dentada que se troca la pelos 60 mil... Nosso motor usa corrente e isso dura muitoooooo mais, eu tive anteriormente um focus duratec e rodei ate os 120 mil e elas estavam de boa ainda! Se manter as trocas de oleo e usar do bom isso dura muitooooo!
EDUARDO SANTOS
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
- Carro Atual: ds5
Fui sorteado, mas a Citröen vai trocar tudo...a garantia está funcionando.
wilkho
- Estado: Outros
- Carro Atual: DS
EDUARDO SANTOS
Existem alguns relatos na Europa com esse problema de folga prematuro em alguns motores THP.
Existe um procedimento de verificação dessa folga aos 30 mil KM em todos os motores.
Problema pode estar relacionado ao óleo do motor.
Você fez trocas de óleo a cada 5 mil KM, ou somente seguiu o manual com trocas a cada 10 mil KM?
Também com relação à gasolina, você utilizava Podium?
EDUARDO SANTOS
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
- Carro Atual: ds5
Faço a troca conforme o plano ou seja 10000, gasolina uso podium em intervalos de cada 2 vezes ou seja 2 vezes grid, 1 podium.
imperador
- Registrado em: Ter Ago 06, 2013 1:07 pm
- Cidade: Campinas
O meu começou um tec tec qdo estah frio... Dura uns 5 minutos e some... O barulho vem do lado das polias... Serah o mesmo problema?
