- Registrado em: Sex Abr 05, 2013 12:18 am
- Cidade: Campinas
O ds3 baixa óleo, e como funciona a vareta de óleo??
Eu tenho uma duvida os ds3 tem uma vareta diferente tem uma " lança" na ponta depois como se fosse uma mola e um outro marcador metálico como sei quando o nível do óleo esta correto?? Qual a possiçao correta do oleo na vareta?? E os ds3 costumam baixar óleo?? Pois desconfio q o meu esteja baixando!! Pois o nível de se encontra entre a " lança e o marcador metálico e o carro só tem 1800 km!!
Alguém pode me dar uma força
Obrigado
Obrigado
- Ronaldo Gualberto
Re: O ds3 baixa óleo, e como funciona a vareta de óleo??
O meu quando verifiquei ficou assim também na metade da mola, porém tinha deixado ficar parado uns 5 mim. No outro dia pela manha (ficou a noite parado), fui verificar novamente e o oleo tava no nivel certo. Acho que demora bastante para o oleo escorrer tudo para o carter. Fiz isso agora com 6000 Km rodados.
Acho que não baixa tanto oleo assim.
- Registrado em: Seg Out 13, 2014 1:03 pm
- Cidade: Niterói
É realmente necessário trocar o óleo com 5mil km? Se sim, poderiam dizer qual o nome?
- sheldonmendes
Meu carro faltando uns 600km pra fazer a revisão dos 20000km, acusou baixo o nível do óleo....
- Estado: Outros
- Carro Atual: DS
Motor turbo é recomendado trocar o óleo com mais frequência.
A cada 5000 é uma boa.
Pessoal ligado em turbinas chega até recomendar troca a cada 3000 Km, dependendo da utilização.
No manual do DS3 manda verificar o nivel do óleo pela vareta com o motor frio pela manhã.
O meu nunca baixou. Troco a cada 5 mil.
Apesar de existirem muitos óleos 5w30, o dos motores THP tem que ser com a especificação "INEO ECS".
No Brasil só tem da marca TOTAL.
Óleo com outra especificação diferente de "INEO ECS" não vai dar conta da temperatura e não vai ser bom para o motor THP.
Mas vamos deixar claro que a recomendação da Citroen é trocar com 10 Mil Km e completar caso necessário..
- Cidade: Niterói
Tem ideia de preço do litro desse óleo da total, whilko?
Sabe se consigo achar em posto de gasolina c facilidade?
Obrigado!
Obrigado!
Cara não troque o oleo em posto de gasolina ainda mais da linha DS, se for pra trocar no posto troque somente na revisão o oleo do DS3 foi feito para 10 Mil Km e se vc n corre em track day n tem necessidade de se trocar antes!Thomaz Monteiro escreveu:Tem ideia de preço do litro desse óleo da total, whilko?
Obrigado!
Editado pela última vez por cauemarques em Ter Out 14, 2014 12:46 am, em um total de 1 vez.
- Cidade: Niterói
Valeu meu caro! Obrigado pela info!
