- Ronaldo Gualberto
Re: Alarme sem modulo de vidros eletricos
O modulo especifico da FKS para o DS3 não precisa cortar fio, um colega que tem um DS3 tambem, instalou e nos acompanhamos, é tudo plug in Play.
Escolha o fabricante do seu carroCitroen
Escolha o modelo do seu carroDS3
Escolha ano fabricação/ano modelo2012/2012
Alarme FK 500 AirCross
Fechamento de vidro elétrico MLV 50 CO 700
cfilth
- Registrado em: Seg Mar 25, 2013 8:48 pm
rthahira escreveu:Quanto te cobraram para instalar o alarme na ccs? Onde foi?Spetsnaz escreveu:O meu peguei com o módulo de subir e alarme direto da CCS, ainda não testei pq pego o carro dia 04/03, assim que pegar o carro coloco as considerações.
Na Francecar em SP me pediram 2000 reais, por esse preço tem que vir um cara com uma glock junto.
sahuuhusahusahuashuashuashuasuhashuashas
boa... me rachei aqui lendo! mas falou tudo mesmo! CSS viajaaaaa!
taylor
- Registrado em: Dom Mar 17, 2013 8:43 pm
- Cidade: Florianópolis
Ronaldo,
Estranho... estou com o módulo de levantamento dos vidros
MLV 50 CO 700. Embora o manual diga:
"O MLV-50 CO 700 é um módulo de vidro específico para veículo CITROËN DS3, sua
instalação é prática e sem necessidade de corte nos fios"; no mesmo manual em um
diagrama elétrico fica explícito o corte de um dos fios para temporizacao, tendo que efetivamente
seccioná-lo.
Final de semana farei a instalação para avaliação dessas informações.
Abraço.
Taylor
[quote=onaldo Gualberto"]O modulo especifico da FKS para o DS3 não precisa cortar fio, um colega que tem um DS3 tambem, instalou e nos acompanhamos, é tudo plug in Play.
Fechamento de vidro elétrico MLV 50 CO 700[/quote]
seccioná-lo.
Abraço.
Taylor
taylor
César,
O alarme q vc instalou é o FK500 AIRCROSS ?
Não cortou nenhum fio mesmo ?
O módulo dos vidros MLV-50 CO 700 tenho quase certeza q terei q cortar um fio q vai ao
motor do vidro conforme diagrama no manual, a menos q de para eliminar a tal temporizacao... veremos.
Taylor
Taylor
cesar_m escreveu:E aí safeno!safeno escreveu:Fala cesar!cesar_m escreveu:cara, se ajudar, entra no site da fks http://www.fks.com.br , no canto direito embaixo tem um lugar pra clicar que aponta o produto indicado pro seu carro.
Pro ds3 tem alarme e módulo de vidros.
Vou instalar esse mesmo, não fica com chaveiro pendurado em chave, a própria chave ativa/desativa o alarme.
Só não instalei ainda pq a grana tá curta nesse começo de ano... seguro, ipva, iptu, etc...
Fiquei com uma dúvida aqui.
Escolhi o DS3 e tals, ai apareceu duas opções:
Alarme(FK 500 AIRCROSS) e
Fechamento de vidro elétrico(MLV 50 CO 700)
Sendo que no FK 500 AIRCROSS nas especificações tem dizendo assim, AUXILIAR 1: sobe vidro e desliga rádio.
Eu preciso comprar os dois mesmo ou só o FK 500 AIRCROSS serve de alarme e sobe os vidros?
Então, instalei o alarme esse fds, ele não sobe os vidros, portanto tem que instalar esse módulo sim...
pra instalação do alarme não corta nenhum fio, mas tem que descascá-los... acredito que isso não afete a garantia
Lá na loja só tinha módulo de vidros universal, então deixei pra instalar o módulo específico da fks essa semana
O problema é que pra instalar o módulo de vidro precisa cortar fio, então tô meio inseguro com relação a garantia
Liguei na FKS e o técnico confirmou que o alarme não sobe os vidros e pra instalar o módulo de vidros precisa cortar fios.
taylor
Segue manual do MLV-50 CO 700...
Att,
Taylor
Att,
Taylor
taylor escreveu:Ronaldo,
seccioná-lo.
Abraço.
Taylor
onaldo Gualberto" escreveu:O modulo especifico da FKS para o DS3 não precisa cortar fio, um colega que tem um DS3 tambem, instalou e nos acompanhamos, é tudo plug in Play.
- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Se for assim, o aquecimento dos retrovisores externos devem ser 'atvidados' tbm, pois no manual consta a opcao.
Voltando aos trabalhos!
taylor
atilamendes escreveu:Se for assim, o aquecimento dos retrovisores externos devem ser 'atvidados' tbm, pois no manual consta a opcao.
taylor
Só para constar... instalei eu mesmo o módulo de elevação dos vidros FKS. Dá um certo trabalho principalmente para abrir o forro da porta e acomodar o módulo lá dentro. Tive que cortar o fio indicado no manual, sem cortar só eleva o vidro do carona. Ficou bacana, comando direto na chave ao acionar o fechamento das portas e ficou mais próximo do meu antigo VTR.
Agora está faltando a instalação do alarme (tb da FKS)... ficará para o sábado.
- atilamendes
Aviso de troca de marchas, aquecimento dos retrovisores.....um bocado de recurso esta hipoteticamente disponivel, mas apenas para alguns paises. Agora se estao nativamente la ou nao (como o caso de aquecimento dos retrovisores externos), ai nao sei.taylor escreveu:???
