- Registrado em: Dom Fev 24, 2013 3:29 am
- Cidade: Santo Ângelo
Re: DS3 com aro 20
Ficaram muito bonitas essas rodas, só fico pensando se o DS3 não perde um pouco de força por aumentar o diâmetro das rodas.
Re: DS3 com aro 20
No c4clube, todos que tiveram rodas acima de aro 18 tiveram problemas com suspensão desgaste prematuro e na caixa de direção.
Re: DS3 com aro 20
Faz sentido pois aumenta o peso do conjunto(roda - pneu)...bicudo escreveu:No c4clube, todos que tiveram rodas acima de aro 18 tiveram problemas com suspensão desgaste prematuro e na caixa de direção.
- Registrado em: Qua Mar 13, 2013 12:35 am
- Estado: PE
- Cidade: Recife
- Carro Atual: Mini Cooper S Unichi
Re: DS3 com aro 20
As duas rodas são de otimo bom gosto. Quer dizer, parece com o meu.
Agora se fosse comprar optaria pela TSW pois é forjada então mais leve e resistente. Pode até melhorar a dinamica do carro. isso na teoria...
Sempre tive vontade de colocar essa tsw no meu focus.
Ajuan escreveu:tem a tsw nurburgring ou a noova NV24 to pensando em uma das duas
Nissan 300zx 3.0 V6 220cv 1990
Chrysler Stratus 2.5 V6 160cv 1997
Ford Ecosport 1.6 8v 111cv 2006
Ford Focus 1.6 16v 116cv 2011
Mini Cooper S Unichip 1.6 16v T. ~245cv (ATUAL)
- felipesacchi
- Cidade: Belo Horizonte
Re: DS3 com aro 20
Curto demaaais roda grande, mas acho que nesse caso exagerou.
Penso que 19" é o máximo que dá pra colocar no DS3.
- Registrado em: Seg Mai 27, 2013 1:39 am
- Cidade: Ribeirão Preto
Re: DS3 com aro 20
Puts, parabéns pelo carro, muito bonito
- Andrefsj
- Registrado em: Seg Mai 13, 2013 10:50 pm
- Cidade: Jaraguá do Sul
Re: DS3 com aro 20
BOLDFINGER escreveu:Ajuan escreveu:hey, vc pode me dizer qual é a furação e o offset da roda?
Pro DS3 utilizar:
-furaçao: 4x108
- Offset: ET23 a ET26 (qto menor, melhor fica visualmente pois a roda parece mais pra fora da carroceria...cuidado com a tala e largura do pneu mto exagerados pois pode pegar na caixa de roda interna ou longarina...tala ideal ateh 7" estourando, caso vah pra 7,5" melhor compensar no offset..)
Bom Dia, estava afim de pegar umas rodas mais leves que as originais.
http://www.leandrinistore.com.br/leandr ... nto+aro+17
porem como explicado o offset, tenho um problema, essa roda é offset 40.
tem algum problema de ser offset 40?
- felipesacchi
Re: DS3 com aro 20
Tem que fazer a conta, cara.. Existe um programa/aplicativo na internet que vc vê certinho se cabe ou não.Andrefsj escreveu: Bom Dia, estava afim de pegar umas rodas mais leves que as originais.
Com offsets maiores, vc deve utilizar a roda mais larga, pra compensar. Nesse caso a 7" não te serviria.
Dá pra usar espaçador, mas eu não recomendo.
- fra_efm
- Registrado em: Dom Jul 28, 2013 2:45 am
Re: DS3 com aro 20
Tava pensando em por uma aro 18 215x40 tala 7.5 offset 40, ia ficar muito pra dentro?
