blz, vai o meu ai, Dino de confiança. 201 CV 30,9 torqueChicoDS3 escreveu:Concordo, o custo benéfico do chipwerke é imbativel, vou passar meu carro no dyno semana que vem e posto aqui os results..
- Ronaldo Gualberto
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
- Carro Atual: DS3, Jimny
Já tava com o filtro e a blow?Ronaldo Gualberto escreveu:blz, vai o meu ai, Dino de confiança. 201 CV 30,9 torqueChicoDS3 escreveu:Concordo, o custo benéfico do chipwerke é imbativel, vou passar meu carro no dyno semana que vem e posto aqui os results..
- Ronaldo Gualberto
Sim, com Filtro, Blow forge e sem o abafador intermediário.ChicoDS3 escreveu:Já tava com o filtro e a blow?Ronaldo Gualberto escreveu:blz, vai o meu ai, Dino de confiança. 201 CV 30,9 torqueChicoDS3 escreveu:Concordo, o custo benéfico do chipwerke é imbativel, vou passar meu carro no dyno semana que vem e posto aqui os results..
- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
Pelo visto no forum, a diferença entre os Racechip e o Chipwerke não é tão obvia assim, concordo com o Will.
Pois, se olhar as fotos postadas neste mesmo topico, o Chipewerke é qual rendeu o "recorde" no dino. Agora tem outro que so conseguiu um pouco menos de 190 com o mesmo chip...
Teria que testar os dois em um mesmo carro no mesmo dia.
Até porque entre 2 carros originais saindo da mesma fabrica, ja pode ter até mais de 10% de diferença de potência, sem falar da gasolina, temperatura, umidade do ar, quilometragem do motor e até do proprio dino...
Também não da para confiar nos valores informados pelos vendedores de chips, porque além de ser marketing, corresponde ao motor não tropicalizado de 154 cv que anda na Europa com gasolina de 95 a 98 octanes e 5% de alcool no maximo.
Agora, a velocidade de tratamento, não sei o que muda exatamente, não acredito que seja a propria potência, mas talvez o lag??
Tópico do meu DS3
- Ronaldo Gualberto
Exato, por isso que postei o dino que fiz, agora quase 36 de torque com chip e mais nada é impossivel. tem gente investindo pesado em escape, remap, downpipe, intercooler, pra conseguir chegar nesse torque. Isso é igual a stage 3 da vone racing (veja no site deles) e trocam bastante peças.
Desculpa ai, mas esse teste ai é furada.
Grande abraço,
Grande abraço,
- Registrado em: Sex Abr 11, 2014 5:47 pm
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
galera alguem usando o chipwerke no trim 7 ? sera que da merda ?
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Se tiver a blow ou dv+, acho que não tem problemas.eliel escreveu:galera alguem usando o chipwerke no trim 7 ? sera que da merda ?
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Uma outra opção. Esse box diz que controla também a pressão do turbo e promete 7% a mais que os boxes comuns.
http://www.tuningbox.com/en/the_tuningb ... lution.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ronaldo Gualberto
tanto o racechip, CPA, Chipwerke controlam a pressão do turbo também, bem como a mistura. por isso que são ligados a dois sensores.
Vi os números lá para o DS3 3 não tem mais potencia que o Racechip e CPA não, estão equivalentes, portanto deve ser é um bom chip também.
O racechip dá de 1,3 a 1,4 de pressão maxima, original é 0,9 a 1,0 bar. Mas eu vi remap que dava 1,2 a 1,3 bar porem dava bem mais torque que os chips porque mexeram na mistura e ponto de ignição. Mas o cara lá era preparador das CCS dos MInis, onde vendiam pacote de remap de fabrica.
Segue Video da pressão do meu DS com Racechip no trim 7. Deu 1,4 mas o celular pulou um pouco, mas depois faço outro video.
http://youtu.be/OrzIkMyWT-U" onclick="window.open(this.href);return false;
