Catucci
- Registrado em: Sáb Set 15, 2012 2:03 pm
No meu, quando piso forte no acelerador o pedal endurece depois da metade, faz pressão para o pedal voltar, será que é normal?
- ferrante
Catucci, isso não ocorre no final do curso do acelerador?Catucci escreveu:No meu, quando piso forte no acelerador o pedal endurece depois da metade, faz pressão para o pedal voltar, será que é normal?
Se for no final é um "botão", que serve para desabilitar o limite de velocidade, quando habilitado.
15' DS3 Jaune Pegase
stage 2
Ex - 13' DS3 Bleu Belle Ile
stage 2
Catucci
Isso mesmo Ferrante, é no final do curso do acelerador. No meu caso o limitador de velocidade está está habilitado ou desabilitado?
- ferrante
Catucci,Catucci escreveu:Isso mesmo Ferrante, é no final do curso do acelerador. No meu caso o limitador de velocidade está está habilitado ou desabilitado?
Esse limitador de velocidade é aquele que é selecionado pela mesma alavanca que você seleciona o piloto automático. Por definição ele sempre está desligado, a não ser que você o ligue.
Se ligado, ele vai aparecer "limit on" no painel, dessa forma:
O botão do acelerador sempre vai existir, mas pelo que eu saiba, ele só tem esse uso: deixar o carro entender que você necessita passar da velocidade máxima estabelecida, como em uma situação de emergência, por exemplo.
stage 2
stage 2
Catucci
Entendi Ferrante, mas o limitador de velocidade está desabilitado... abraços
Catucci
Ferrante ontem testei e é isso mesmo, ainda não tinha usado o piloto automático, mas não sei se é impressão minha, estou achado o "botão" um pouco duro e se não pisar firme o acelerador volta.
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
Catucci escreveu:Ferrante ontem testei e é isso mesmo, ainda não tinha usado o piloto automático, mas não sei se é impressão minha, estou achado o "botão" um pouco duro e se não pisar firme o acelerador volta.
Catucci o botão ao fim do acelerador é duro mesmo.
Esse botão, como mencionou o Ferrante, só tem utilidade quando vc estabelece uma velocidade limitada (Limitador de Velocidade), por exemplo 120km/h e precisar passar desta velocidade, uma ultrapassagem, se você pisar até o final pressionando o botão ele permitirá que você ultrapasse a velocidade limitada pelo limitador. Não tem nada a ver com o Piloto Automático. Como você escreveu, o botão só funcionará enquanto você mantiver o mesmo pressionado. Soltou o acelerador o botão é desativado e interrompe seu funcionamento.
O Piloto Automático (Cruise Control) tem o funcionamento que você deve conhecer.
Abraço.
wilkho
- Estado: Outros
- Carro Atual: DS
rdbpereira.
O meu não é assim não.
Quando aperto o botão e depois solto, o acelerador do carro volta a funcionar normalmente enquanto eu estiver acima do limite estabelecido, ou seja, o carro funciona como se não tivesse limitador.
Depois, se a velocidade voltar a ficar inferior ao limite estabelecido, o limitador volta a atuar.
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
wilkho escreveu:rdbpereira.
É exatamente como vc disse.
É que ele vai perceber que depois que pisa no botão vai ter de acionar novamente o limitador para funcionar.
Tem coisa que fica mais difícil explicar do que experimentar.
Um abraço.
