Spetsnaz escreveu:O meu peguei com o módulo de subir e alarme direto da CCS, ainda não testei pq pego o carro dia 04/03, assim que pegar o carro coloco as considerações.
Quanto te cobraram para instalar o alarme na ccs? Onde foi?
Na Francecar em SP me pediram 2000 reais, por esse preço tem que vir um cara com uma glock junto.
Teóricamente (apenas na teoria né) eu acabei não pagando nada, paguei um pouco abaixo do preço de tabela no carro, já com alarme, módulo de subir, pelicula antivandalismo e umas coisas a mais.
Mas se fosse pegar a parte seria o valor do carro + aproximadamente 1300.00 o módulo de subir + 1300.00 o alarme (um absurdo por sinal).
Como já postei antes, as CSS da citroen instalam alarme e modulo de vidro da Marca FKS, tem atém especificos para alguns modelos da Citroen, Ex. Air Cross. Me ofereceram lá por R$ 300,00 só o modulo do Vidro. Mas peguei a referencia dos dois, Alarme e Modulo, comprei fora e mandei instalar tudo pelos os mesmos 300,00. Resultado, o cara que instalou pra mim passou a montar para CSS de forma terceirizada. Esses caras de CSS não sabem instalar acessórios, são raras as que tem um bom profissional para isso. Já vi aqui em Brasilia, CSS mandando instalar KIT multimidia na Feira do Paraguai KKKK e cobrando um absurdo do cliente com aquela historia de " vc vai perder a garantia",.
abs
Ronaldo Gualberto escreveu:Como já postei antes, as CSS da citroen instalam alarme e modulo de vidro da Marca FKS, tem atém especificos para alguns modelos da Citroen, Ex. Air Cross. Me ofereceram lá por R$ 300,00 só o modulo do Vidro. Mas peguei a referencia dos dois, Alarme e Modulo, comprei fora e mandei instalar tudo pelos os mesmos 300,00. Resultado, o cara que instalou pra mim passou a montar para CSS de forma terceirizada. Esses caras de CSS não sabem instalar acessórios, são raras as que tem um bom profissional para isso. Já vi aqui em Brasilia, CSS mandando instalar KIT multimidia na Feira do Paraguai KKKK e cobrando um absurdo do cliente com aquela historia de " vc vai perder a garantia",.
abs
Ronaldo você consegue me enviar os modelos do alarme e do modulo?
Acho que vou fazer a mesma coisa que você fez...me recuso a pagar o que a concessionária pede.
abs
Rodrigo
rthahira escreveu:
abs
Rodrigo
Vou verificar com o instalador, pois acho que não fiquei com os manuais.
cara, se ajudar, entra no site da fks http://www.fks.com.br , no canto direito embaixo tem um lugar pra clicar que aponta o produto indicado pro seu carro.
Pro ds3 tem alarme e módulo de vidros.
Vou instalar esse mesmo, não fica com chaveiro pendurado em chave, a própria chave ativa/desativa o alarme.
Só não instalei ainda pq a grana tá curta nesse começo de ano... seguro, ipva, iptu, etc...
cesar_m escreveu:cara, se ajudar, entra no site da fks http://www.fks.com.br , no canto direito embaixo tem um lugar pra clicar que aponta o produto indicado pro seu carro.
Fala cesar!
Fiquei com uma dúvida aqui.
Escolhi o DS3 e tals, ai apareceu duas opções:
Alarme(FK 500 AIRCROSS) e
Fechamento de vidro elétrico(MLV 50 CO 700)
Sendo que no FK 500 AIRCROSS nas especificações tem dizendo assim, AUXILIAR 1: sobe vidro e desliga rádio.
Eu preciso comprar os dois mesmo ou só o FK 500 AIRCROSS serve de alarme e sobe os vidros?
Fala cesar!
Fala cesar!
E aí safeno!
Então, instalei o alarme esse fds, ele não sobe os vidros, portanto tem que instalar esse módulo sim...
pra instalação do alarme não corta nenhum fio, mas tem que descascá-los... acredito que isso não afete a garantia
Lá na loja só tinha módulo de vidros universal, então deixei pra instalar o módulo específico da fks essa semana
O problema é que pra instalar o módulo de vidro precisa cortar fio, então tô meio inseguro com relação a garantia
Liguei na FKS e o técnico confirmou que o alarme não sobe os vidros e pra instalar o módulo de vidros precisa cortar fios.
