Ronaldo Gualberto
Estado: DF
Cidade: Brasília
Eu acho a blow mais visível que o chip, então tira tudo pra não ficar na dúvida.
abs
safeno
Registrado em: Sáb Jun 30, 2012 2:49 pm
Estado: MT
Cidade: São Lourenço do Piauí
Carro Atual: Citroen DS3
Mensagem por safeno »
Pessoal, oq eu temia aconteceu. Alegaram que meu carro está modificado e que eu perdi a garantia, não aceitei e fiquei de ir lá conversar com o gerente. A moça me disse o seguinte "O seu carro está modificado e devido isso o scanner não conseguiu localizar o erro" RIDICULO, mentira descarada. E ainda falou mais "Você terá que colocar todas as peças originais do carro e trazer ele de volta para que possamos encontrar o defeito do carro"
O que vocês acham?
fabian.antunes
Registrado em: Sáb Mai 18, 2013 3:54 am
Estado: DF
Cidade: Brasília
Mensagem por fabian.antunes »
Putz! Que m**** cara!! =(
Acho que dá pra alegar que as suas modificações nada interferem com os sensores do carro. Se conhecer alguém com o scanner pede pra eles rodarem o diagnostico e mostrar pra eles. Bando de safado!
A minha peça chegou essa semana e deixei o carro hoje na CCSA pra realizar a troca. Vamos ver no que dá...
Outro ponto: acho que deveríamos ir atrás da Citroen e tentar um recall ou algo do tipo. Alguém possui mais informações? Acham uma boa ideia?
safeno
Estado: MT
fabian.antunes escreveu:Putz! Que m**** cara!! =(
Eu tenho o lexia, só que não sei mexer direito.. Ele só roda em windows xp é uma chatisse..
safeno
Estado: MT
Alguém que já tenha comprado, é isso daqui?
http://www.alibaba.com/product-detail/t ... 16009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fabian.antunes
Estado: DF
Cidade: Brasília
Não sei cara! O meu foi trocado pela garantia mas eu não acompanhei o procedimento.
Pessoal, quarta-feira passada, véspera de feriado esse problema me lascou sinistro... Ia sair mais cedo do trampo e quem disse que o carro pegava? Não pegou de jeito nenhum! Tive que ligar na citroen aqui perto do meu trampo e falar com o chefe de oficina Disraeli (que foi excelente, por sinal) para que ele me ajudasse de alguma forma, pois ele sabia do meu caso e estava acompanhando de perto. Resultado foi que ele e um técnico da CCSA vieram aqui no meu trabalho às 18h30 com o scanner e o PC para tentar resolver. O problema é que, aparentemente, o meu carro achava que tava na sibéria, pois estava acusando a temperatura do motor em -20 graus celsius!!! E por isso ele não pegava nem que a porra... Eles tentaram limpar a central e, após alterar alguns parâmetros, conseguiram fazer ele pegar. O motor ficou falhando durante um tempo até que a temparatura subiu e ele "normalizou" o funcionamento. Fui aconselhado a não utilizar mais o carro até que a peça fosse trocada, pois eu poderia ficar na mão novamente. Por sorte a peça chegou na sexta após o feriado e eles trocaram para mim. Agora o carro está zerado 100%! Tinha até esquecido de como esse carro é forte! Pqp! hahaha Muito massa!
Enfim minha saga com esse pepino acabou! Desejo boa sorte aos demais! Qualquer dúvida, me perguntem que se eu souber eu ajudo!
Abraço!
Ronaldo Gualberto
Estado: DF
Cidade: Brasília
Um colega aqui de BSB que teve o mesmo problema (eu só estou aguardando o meu dá tb) disse que o consultou falou que a peça que vem em substituição tem um numero de referencia diferente. Acredito que devem ter trocado de fornecedor ou corrigido o defeito. Poxa mas se o defeito deu na grande maioria dos colegas aqui, não era caso de um recall.
Diante do fato que a peça é uma com referencia diferente, não vou mais comprar uma para ficar de reserva, pois a nova já não deve dar esse defeito, o que me resta é aguardar minha vez, foda.
safeno
Estado: MT
Ronaldo Gualberto escreveu:Um colega aqui de BSB que teve o mesmo problema (eu só estou aguardando o meu dá tb) disse que o consultou falou que a peça que vem em substituição tem um numero de referencia diferente. Acredito que devem ter trocado de fornecedor ou corrigido o defeito. Poxa mas se o defeito deu na grande maioria dos colegas aqui, não era caso de um recall.
Te pergunto, a peça que deve ser trocada é somente o sensor de temperatura ou a válvula termostática completa?
Acredito que esse daqui seja o sensor de temperatura: http://www.ebay.com/itm/VE375111-Citroe ... 43bd1eeb3f" onclick="window.open(this.href);return false;
E essa a válvula termostática que já vem com o sensor nela: http://www.ebay.com/itm/Mini-Cooper-The ... 1362777410" onclick="window.open(this.href);return false;
Lobo
Registrado em: Qua Jan 22, 2014 4:52 pm
Estado: DF
Cidade: Brasília
Mensagem por Lobo »
fabian.antunes escreveu:Não sei cara! O meu foi trocado pela garantia mas eu não acompanhei o procedimento.
Abraço!
Qual foi a CCS daqui de Brasília que você foi?
