Interessante, vou dar uma pesquisada! Muito obrigado!
gmouta
- Registrado em: Seg Nov 18, 2013 8:20 pm
Re: Configurar hora!
Ronaldo, dei uma olhada porém acho q não é o meu caso. Todas as funções para controlar o DVD funcionam atraves do comando no volante. O problema é o botão Menu do radio original q não tenho e precisa para configurar a hora do painel que fica em cima do AC.
- Ronaldo Gualberto
Mas é exatamente isso que a interface permite fazer tb, o acesso ao menu pelo comando do volante. Ele demonstrou pra mim como faz, pq eu estava interessado em colocar o DVD tb. Fica bem legal e tem acesso a todas as funçoes do menu.gmouta escreveu:Ronaldo, dei uma olhada porém acho q não é o meu caso. Todas as funções para controlar o DVD funcionam atraves do comando no volante. O problema é o botão Menu do radio original q não tenho e precisa para configurar a hora do painel que fica em cima do AC.
Passa uma MP pra ele que te explica melhor.
abs.
gmouta
Mandei MP vamos ver se ele responde.Ronaldo Gualberto escreveu:Mas é exatamente isso que a interface permite fazer tb, o acesso ao menu pelo comando do volante. Ele demonstrou pra mim como faz, pq eu estava interessado em colocar o DVD tb. Fica bem legal e tem acesso a todas as funçoes do menu.gmouta escreveu:Ronaldo, dei uma olhada porém acho q não é o meu caso. Todas as funções para controlar o DVD funcionam atraves do comando no volante. O problema é o botão Menu do radio original q não tenho e precisa para configurar a hora do painel que fica em cima do AC.
abs.
De qualquer forma consegui o radio original e FDS vou onde o DVD foi instalado pra perguntar se o pessoal pensou nisso e se tem uma forma de acessar o menu do painel.
gmouta
Resolvido, tenho a mesma interface q ele usa. Tem q apertar 2 botões ao mesmo tempo. Obrigado pela ajuda!
- Ronaldo Gualberto
BLZgmouta escreveu:Resolvido, tenho a mesma interface q ele usa. Tem q apertar 2 botões ao mesmo tempo. Obrigado pela ajuda!
