[DS3] Especificações Técnicas
Enviado: Seg Jun 25, 2012 6:17 pm
Motor
Tipo: l-4, duplo comando por corrente,, 4 válvulas por cilindro, variador de fase na admissão e no escapamento, dianteiro, transversal, gasolina
Diâmetro x curso: 77 x 85,8 mm
Cilindrada: 1.598 cm³
Material do bloco e dos cabeçotes: Alumínio
Taxa de compressão: 11:01
Potência máxima (NBR 5484): 165 cv a 6.000 rpm
Torque máximo (NBR 5484): 24,5 m•kgf de 1.400 a 4.000 rpm
Formação de mistura: Injeção direta
Transmissão
Tipo: Câmbio manual de 6 marchas à frente e uma à ré, tração dianteira
Relações das marchas: 1ª 3,54:1; 2ª 1,92:1; 3ª 1,33:1; 4ª 1,03:1; 5ª 0,82:1; 6ª 0,68:1; ré 3,31:1
Relação do diferencial: 3,56:1
Suspensão
Dianteira: Independente, McPherson, braço inferior transversal com duas articulações, mola helicoidal e amortecedor pressurizado concêntricos e barra estabilizadora
Traseira: Eixo de torção, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra establizadora
Direção
Caixa de direção: Pinhão e cremalheira com assistência elétrica variável
Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m
Freios
Dianteiros: A disco ventilado de 283 mm Ø
Traseiros: A disco de 247 mm Ø
Controle: ABS c/ distribuição eletrônica das forças de frenagem e auxílio à frenagem
Rodas e Pneus
Rodas: Alumínio, 6,0J x 17
Offset: 25 (DS3 THP 156) e 17 (DS3R)
Pneus: 205/45R17
Construção
Arquitetura: Monobloco em aço, hatchback de duas portas, cinco lugares
Aerodinâmica: 0,31
Área frontal (estimada): 2,29 m²
Dimensões
Comprimento: 3.948 mm
Largura sem/com espelhos: : 1.715/1.994 mm
Altura: 1.483 mm
Entreeixos: 2.464 mm
Bitola dianteira/traseira: 1.465/1.467 mm
Capacidades e Pesos
Porta-malas: 280 litros
Tanque de combustível: 50 litros
Peso em ordem de marcha: 1.165 kg
Desempenho e Consumo
Velocidade máxima: 219 km/h
Aceleração:
0 - 80 km/h 5"5 61m
0 - 100 km/h 7"7 115m
0 - 120 km/h 10"5 201m
0 - 140 km/h 14"5 344m
0 - 160 km/h 19"2 543m
0 - 180 km/h 27"3 928m
0 - 100 metros 7"1 94km/h
0 - 200 metros 10"5 119km/h
0 - 300 metros 13"3 137km/h
0 - 400 metros 15"9 147km/h
0 - 500 metros 18"2 157km/h
0 - 600 metros 20"5 165km/h
0 - 700 metros 22"6 171km/h
0 - 800 metros 24"7 175km/h
0 - 900 metros 26"7 179km/h
0 - 1000 metros 28"7 182km/h
Informações Adicionais
Intervalos de revisão: 10.000 km
Garantia contratual: 3 anos
Cores disponíveis: Preto Obsedien, cinza Shark, amarelo Pégase, azul Bellle-Île, branco Banquise, cinza Aluminium, vermelho Aden, vermelho Erythrée
Transmissão
Suspensão
Direção
Freios
Rodas e Pneus
Pneus: 205/45R17
Construção
Aerodinâmica: 0,31
Dimensões
Altura: 1.483 mm
Capacidades e Pesos
Aceleração:
0 - 80 km/h 5"5 61m
