Re: Módulo elevador vidros DS3
Enviado: Dom Fev 09, 2014 2:31 pm
Também e possível com lv108 da quantum no site ainda não tem o esquema de montagem mas pelo 0800 ou web chat eles informam a ordem de montagem correta para ds3
Tem no Mercado Livre:leoboell escreveu:O difícil é achá-los para venda.
Baixei o manual pelo site da empresa, constava a parte de "alívio de pressão" , que é quando se abre a porta e ele baixa o vidro uns 3 centímetros para fechar ela com mais facilidade. Pois bem, o manual que veio na caixa do produto simplesmente foi suprimido esta parte, e o instalador ligou para o fabricante e ele instruiu para não fazer esta parte pois apareceu um problema em outras instalações. Algum retorno de tensão que está ocorrendo. Mas vou voltar no instalador que vai fazer um teste acrescentando um diodo ao circuito, vamos ver no que vai dar. De resto, ele sobe o vidro quando trava na chave e tem o antiesmagamento.Lobo escreveu:Eu já tinha mencionado uma pesquisa que eu fiz, a princípio são dois módulos, ditos "originais" usados pela CCS Citroën, fabricados pela FKS
MLV 50 CO 700 http://www.fks.com.br/produtos/38" onclick="window.open(this.href);return false;
MLV 540 AE CO Citroen DS3 http://www.fks.com.br/produtos/208" onclick="window.open(this.href);return false;
O segundo modelo é superior porque tem mais funcionalidades, como abrir a janela do carro ao fechar ou abrir a porta, antiesmagamento... Pelo menos é isso que consta no manual, confirma, Mineoro?
Estava atrás do módulo com antiesmagamento e a alívio de pressão, que é o MLV540 AE CO. Pelo site, olhando os manuais, o módulo é específico para cada carro, então, perguntei ao vendedor se tem o módulo para o DS3.fabio_sd escreveu:Tem no Mercado Livre:leoboell escreveu:O difícil é achá-los para venda.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... da-fit-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... en-ds3-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
