Ronaldo Gualberto escreveu:Caros, abrem um tópico sobre esse assunto do mirascript, senão vou ter que remover assuntos não relacionados aos radares. Assim quem tiver dúvidas procura o tópico relacionado. Então estão avisados.
Estás à vontade.....
Abres e o pessoal depois vai lá falar dos radares e mapa..... [emoji23]
fabiobertelli escreveu:A minha central esta com firmware 2.75
E os mapas 2011/2012
Tentei fazer o download dos mapas na pag. 30, mas os links estão off
A atualização da central, consigo fazer somente na citroen?
Os mapas tens de procurar aí do Brasil.
Actualização não necessita de ir a Citroën.
Estou postando aqui, pois foi a partir das informações deste post para habilitar as telas de Trip e outras informações que surgiu um possível problema. Fiz o backup antes das configurações do usuário, para ter como salvação -virou suicídio- após tentar habilitar inúmeras vezes as telas em questão, sem resultado satisfatório, tendo apenas os alertas do veiculo sendo visualizados na CM, resolvi retornar o meu backup original para eliminar qualquer problema, mas ai é que veio o abacaxi azedo. A câmera de ré mudou o ângulo, ficando para baixo, pegando metade da placa, ja retornei o arquivo editado, o backup varias vezes, e não consigo retornar o ângulo normal da câmera. Alguém já passou por isso, ou sabe como alterar o ângulo da câmera de ré? Obrigado. Tenho um DS5
mmcorrea escreveu:Estou postando aqui, pois foi a partir das informações deste post para habilitar as telas de Trip e outras informações que surgiu um possível problema. Fiz o backup antes das configurações do usuário, para ter como salvação -virou suicídio- após tentar habilitar inúmeras vezes as telas em questão, sem resultado satisfatório, tendo apenas os alertas do veiculo sendo visualizados na CM, resolvi retornar o meu backup original para eliminar qualquer problema, mas ai é que veio o abacaxi azedo. A câmera de ré mudou o ângulo, ficando para baixo, pegando metade da placa, ja retornei o arquivo editado, o backup varias vezes, e não consigo retornar o ângulo normal da câmera. Alguém já passou por isso, ou sabe como alterar o ângulo da câmera de ré? Obrigado. Tenho um DS5
Que estranho! Posta uma foto da imagem da câmera pra gente ver...
Ja verifiquei a fixação da câmera e esta firme e no local correto, e observando agora, a câmera esta com a imagem invertida. Sera que eu atualizando a firmware da CM volta as configurações de fabrica?
[/img][/img]
[/img][/img]
A minha câmera de ré tem exatamente essa imagem desde quando peguei o carro.
Se conseguir mudar, da um toque!
