Resolvi meu "problema" editei a base de dados de alertas, excluindo as lombadas. Após, fiz a atualização na CM e tudo certommcorrea escreveu:Justamente lá que me é apresentado as duas atualizações junho/julho, sem a opção de excluir ou gerenciar. Minha opção era tentar atualizar a firmware ou reinstalar os mapas, mas como voce disse um não interfere no outro, fiquei sem caminho. Vi num blog um script para apagar os alertas, tem a mesma estrutura dos alertas quando se vai atualizar, mas tentei e diz que os dados estão inválidos.
https://antoniocarrascoblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Registrado em: Ter Dez 31, 2013 1:56 pm
- Cidade: Itaperuna
- Carro Atual: Citroen DS5
Re: Base Radares para RT6 (EMyWay)
- Registrado em: Dom Jul 30, 2017 12:28 am
- Cidade: Ribeirão Preto
- Carro Atual: HB20
Muito bom
- Registrado em: Qua Mar 25, 2015 9:41 am
- Carro Atual: C4L Thp
mmcorrea escreveu:Resolvi meu "problema" editei a base de dados de alertas, excluindo as lombadas. Após, fiz a atualização na CM e tudo certommcorrea escreveu:Justamente lá que me é apresentado as duas atualizações junho/julho, sem a opção de excluir ou gerenciar. Minha opção era tentar atualizar a firmware ou reinstalar os mapas, mas como voce disse um não interfere no outro, fiquei sem caminho. Vi num blog um script para apagar os alertas, tem a mesma estrutura dos alertas quando se vai atualizar, mas tentei e diz que os dados estão inválidos.
Voce editou diretamente no arquivo da base ?
Que pasta ou arquivo precisou alterar/excluir ?
- Cidade: Itaperuna
waltershinye escreveu:mmcorrea escreveu:Resolvi meu "problema" editei a base de dados de alertas, excluindo as lombadas. Após, fiz a atualização na CM e tudo certommcorrea escreveu:Justamente lá que me é apresentado as duas atualizações junho/julho, sem a opção de excluir ou gerenciar. Minha opção era tentar atualizar a firmware ou reinstalar os mapas, mas como voce disse um não interfere no outro, fiquei sem caminho. Vi num blog um script para apagar os alertas, tem a mesma estrutura dos alertas quando se vai atualizar, mas tentei e diz que os dados estão inválidos.
Fiz o seguinte. Com o programa RadarViewer que baixei no http://mira308sw.altervista.org/" onclick="window.open(this.href);return false; eu abri a base de radares que esta disponível aqui para atualização clicando em Load LZW, busca o arquivo que esta nessa pasta "\MAPPE\POI_USER\007" há dois itens que são instalados em nossa CM os radares e a areas e perigo, com o nome DANGERZ. Após selecionar o DANGERZ, ele vai mostrar todos os alertas que englobam, além das lombadas, outros itens. No programa tem a opção de exportar CSV,com isso gera um arquivo que voce abre no excel, no excel manda localizar os itens de nome "lombada" os exclui e salva o arquivo. Voltando no radarviewer você importa o arquivo CSV que não não terá mais os dados das lombadas, clica em save LZW e pronto, é so usar o procedimento já conhecido para instalar na CM
Legal,
Vou testar aqui.
Obrigado pelo procedimento.
Vou testar aqui.
- Registrado em: Ter Dez 13, 2016 4:12 pm
- Estado: ES
- Cidade: Vitória
- Carro Atual: C4 Lounge
As fotos da explicação foram perdidas, não esta dando para abrir mais.
- Registrado em: Sáb Jun 10, 2017 10:43 pm
- Estado: PA
- Cidade: Castanhal
- Carro Atual: Ds4
Não encontrei na postagem algo a respeito dos mapas, o meu ainda é o 2011/2012 e gostaria de atualizar
- Estado: PA
- Cidade: Castanhal
- Carro Atual: Ds4
- Registrado em: Dom Set 24, 2017 7:08 pm
- Carro Atual: curitiba
Bom dia, nao consigo seguir as imagens
