- atilamendes
- Carro Atual: DS3 / 208
Central do C4 no DS3
Boa tarde pessoal,
Alguem ja experimentou colocar uma central multimidia do C4/Pallas no DS3?
Acredito que todas as funcoes e botoes continuarao a funcionar (por se tratar do mesmissimo radio). Sera que eh simples de adaptar a tela para o painel proprio para o RT6?
Estava pensando em fazer uma "gambiarra" com um tablet, mas pensei antes em tentar arriscar uma central do C4.
Agradeco qualquer ajuda dos colegas.
Abraco
Abraco
Voltando aos trabalhos!
- Cidade: Limeira
Re: Central do C4 no DS3
Dá uma olhada no tópico "Troca do sistema de som pelo eMyWay ou outras alternativas..."
que teve gente que usou a m1 do c4.
DS3 Preto 12/13
- atilamendes
Obrigado parceiro. De todos os topicos, este havia sido o unico que nao dei uma olhada.bruno-lim escreveu:Dá uma olhada no tópico "Troca do sistema de som pelo eMyWay ou outras alternativas..."
- cesar_m
- Cidade: Londrina
- Carro Atual: DS3 Vermelho
Pra não tumultuar o fórum, vou responder a pergunta do cauemarques, feita em outro tópico, aqui, e talvez possa ajudar outros colegas:
Tinha uma central multimídia da marca Pyramid instalada no meu C4. Na época pesquisei no c4clube e avaliei essa como a melhor central. Comprei no Paraguai e paguei 815 reais.
Quando comprei o DS3, retirei de um carro e instalei no outro, vi que funcionava perfeitamente, com os comandos do volante funcionando (exceto aquela parte que gira pra trocar as rádios memorizadas).
Como ela vinha com a moldura do painel do C4, comprei a moldura 2-din do DS3 de um usuário do fórum (assisal).
Perdi algumas opções do menu do computador de bordo, nada importante a meu ver, como desligar os leds diurnos e desativar a limpador traseiro quando engata a ré.
Todas as funções do computador de bordo são mostradas pela central, mas o consumo de combustível aparece em l/100 e não é possível trocar para km/l.
Essa central da Pyramid em específico tem um problema que não consegui solucionar, nem o pessoal do c4clube, mostra as horas erradas. Talvez seja algum fio ligado errado.
Não me incomodo com isso, até porque a central tem tv digital, gps, entrada para iphone usb p2 e cartão sd, bluetooh, roda dvd, entrada para câmera de ré, auxiliar de vídeo...
A instalação é ridiculamente fácil e tem tutorial no c4clube.
Existem outras marcas para o c4 que imagino que também funcionem, como a BOOSTER, CASKA e a M1. O pessoal reclama do layout de algumas delas, parece central xing-ling. Não é o caso da Pyramid.
- atilamendes
Eu tive essa central Pyramid/Booster no meu antigo C4 Hatch.
Foi a interface menos feia que encontrei, mas achei ela muito bugada. Bluetooh parou de funcionar com o tempo, o touch era impreciso e navegar para procurar musicas na pen drive era um parto!
Toda vez que abria o navegador de GPS, tinha que reconfigurar o GPS. A qualidade era muito ruim.
Enfim, eu nao pegaria essa central Pyramid novamente. Desculpe se estou sendo sincero demais!
Valeu, muito boa a resposta, uma dúvida ela coube certinho ou teve que fazer alguma adaptação no espaçocesar_m escreveu:Pra não tumultuar o fórum, vou responder a pergunta do cauemarques, feita em outro tópico, aqui, e talvez possa ajudar outros colegas:
- cesar_m
- Cidade: Londrina
atilamendes, eu nunca tive problemas com essa central, mas é sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas que conhecem o produto.
Fica aí a dica pro pessoal pensar antes de comprar.
cauemarques, para instalar a tela no DS3 tem que desparafusa-la da moldura original e parafusar no painel do DS3. Mas os pontos de fixação não são os mesmos, então recortei um pedaço de papelão e parafusei na tela como um tipo de suporte, e aí parafusei o papelão no encaixe original do DS3, coisa bem simples.
Não sei se deu pra entender...
A Tela fica presa na Moldura 2 Din? Eu queria colocar a cental do C4 S100 mas queria testar antes de comprar a Moldura!
- cesar_m
- Cidade: Londrina
cauemarques, no C4 a tela fica presa na moldura que veio na central.
No DS3 fixei no painel pq a moldura 2din não tem pontos de fixação. Aí fiz essa gambiarra com um papelão.
Faz tempo que não acompanho o assunto no c4clube, então não conheço a s100
