Salve clube, comprei meu ds3 recentemente, porém já tá me dando dor de cabeças com algumas coisas.
Alguém já teve problema ESP/ASR + service, carro fica fraco não passa de 3 mil rpm e a luz de tração acesa o tempo todo.
Também liga a ventoinha quando ando pouco e demora pra desligar..
Já fiz alguns testes que pediram e meu problema não resolve alguém poderia me dar uma ajuda ?
Minduimstk
- Carro Atual: DS3 2012
Re: Problemas
Difícil falar... Normalmente é algum mal contato. Ex sensores do ABS. O meu era o cabo da bateria mal encaixado. Raramente é a central.Lucascwb escreveu:Salve clube, comprei meu ds3 recentemente, porém já tá me dando dor de cabeças com algumas coisas.
Ligar a ventoinha é normal e as vezes demora para desligar. Mas vale ver o estado do líquido de arrefecimento e se o carro fez o recall do sensor de temperatura.
wellcfernandes
- Registrado em: Qui Out 04, 2018 4:26 pm
Re: Problemas
Cara, sugiro ir numa CC pra fazer orçamento... por mais que voce nao vá fazer o serviço com eles, pelo menos voce consegue saber o que é... isso ai pode ser a bomba de alta também, que dá problema em vários DS...o sensor de temperatura também dá problema... tem até recall pra isso. Eu troquei o meu sensor no recall com 28k kms. ESP/ASR pode ser algum sensor também, ai não seria nada grave. Boa sorte!
guilhermefao
- Registrado em: Qui Set 27, 2018 10:51 am
- Cidade: Bento Gonçalves
- Carro Atual: Citroen DS3 2013
Re: Problemas
Já tive problema com a ventoinha também. Mecânico acabou encontrando um vazamento no reservatório de água que fazia a ventoinha acionar bem antes. Agora tá normal e o consumo melhorou muito
