Oliveira23
- Registrado em: Dom Ago 19, 2018 7:28 pm
- Cidade: Nova Iguaçu
Dúvidas sobre o pequeno notável.
Pessoal, Boa noite a todos, então adquiri um ds3 vermelho ano 2013, carro está bem cuidado, só vi uma luz ( nível do óleo baixo). Vai ser entregue após revisão, então vou pegar nesta quarta-feira, o que fazer para evitar “ficar no prego” ? Vi muitos relatos positivos sobre ele e uns sobre possíveis problemas, então como posso evitar esses problemas ? Seria possível ? No aguardo gente, obrigado a todos. ( desculpa qualquer falta de informação)
Gustavosantanaf
- Cidade: Rio Verde
- Carro Atual: Citröen ds3
Re: Dúvidas sobre o pequeno notável.
bom dia amigo, todo carro turbo baia oleo mais do que os aspirados, acustuma-se.. o que a galera faz para evitar desgaste precoce é trocar oleo de 5 em 5mkm
Oliveira23
Gustavo o seu apresentou algum problema ? Tipo tensor de corrente de comando ? Bomba de alta ? Ou outros dito como crônicos ? E como foi sanar ? E de onde vc seria ? ( pergunto pois gostaria de referências quando for mexer, sou do rj)
Gustavosantanaf
- Cidade: Rio Verde
infelizmente sim, apresentou!! comprei meu ds3 tem pouco mais de 2 anos aos 6 meses, aquele barulho que ao ligar o carro cedo vc escuta parecendo um trator é exatamente o tensionador da corrente de comando, eu enrolando para levar para trocar todo o kit um certo dia, coloquei o carro na garagem no outro dia nao quis mais ligar, enfim!! abrimos o motor e vimos q as guias da corrente de comando rebentaram todas pulou alguns dentes ou seja foi pro saco!! gracas ao bom Deus nao pegaram as vávulas porem quuando foi trocado o kit vimos que ele estava com uma baixa compressão entao era os aneis que ja estavam bem gastos entao foi feito todo o motor e por incrivel que pareca meu carro estava com 40mkm, mais depois de sanado isso nunca mais deu problema, hoje em dia estou totalemente satisfeito com meu carro, ele esta stage 2 desde o primeiro mes kkkk
Gustavosantanaf
- Cidade: Rio Verde
sou de rio verde goias, mandei arrumar em uma oficina daqui especializada, e seria bom tb o mecanico conohecer do motor thp pq ele é cheio de frescuras e sensores, e quando nao montado direito da varios erros e corta turbina
Oliveira23
Será que fazendo modificações como vc fez isso tenha provocado ? Caraca to cheio de medo agora puts kkk, o meu está com 60 mil rodados, ele tem adesivo k&n creio que tenham feito inbox pois está na peça original o adesivo. Foi único dono acredito que dando esse problema seja uma vez apenas, e será que fez com primeiro dono ?
Oliveira23
Me diz aí oq faz espirrar ? Tipo vi uma válvula forge que diz “ fazer espirrar” tem algum conhecimento dela ? ( desculpa te encher de pergunta) leigo é fo**. Kk
Gustavosantanaf
- Cidade: Rio Verde
não não, o motor thp guenta muito, nao foi isso nao!! foi apenas que o tensionador parou de tensionar e fez pular o dente, quanto ao anel achei estranho tb capaz que tem a ver com a gasolina ruim usada pelo dono antigo,a respeito do espirro a válvula forge faz perder um pouco do rendimento do carro. nunca gostei para fazer o carro espirar so comprar um intake vende no mercado livre e compra um filtro conico.. e so diversão, voce escuta o carro encher a turbina com um barulho incrivel e quando voce solta o pé do acelerador ele espirra
Oliveira23
Show mano, vou ver esse intake então. Vou mandar algum especialista em thp daqui do rj revisão esses detalhes que vc mencionou para previnir, vou usar só v power, qual gasolina vc está usando no seu ?
