DS4 - PERDA DE POTÊNCIA
Enviado: Ter Abr 10, 2018 1:36 pm
por JHenrique
Bom dia a todos,
ja estou quebrando a cabeça a alguns dias com isso, mas meu ds4 teve uma perda de potencia gradual, o 0 a 100 está na casa dos 10s, ja foi realizado a troca das velas, e feito remapeamento da central, que nao foi grande coisa, caiu pra 9,5s, bem acima dos 8,6 da ficha tecnica! o carro nao acusa nada no painel, alguem pode dar uma luz? desde já obrigado
Re: DS4 - PERDA DE POTÊNCIA
Enviado: Ter Abr 10, 2018 5:27 pm
por eduardoc
Pode ser perda de pressão, tem que ver se não ta com alguma rachadura na parte de pressurização. Pode ser algo relacionado a bomba de alta também, caso ele não passe dos 3000 rpm ou tenha alguma luz de falha de motor ligado, mas isso é menos provável. Não sei muito ainda dos problemas desse motor, mas já vi casos disso.
Enviado: Qua Abr 11, 2018 8:39 am
por JHenrique
eduardoc escreveu:Pode ser perda de pressão, tem que ver se não ta com alguma rachadura na parte de pressurização. Pode ser algo relacionado a bomba de alta também, caso ele não passe dos 3000 rpm ou tenha alguma luz de falha de motor ligado, mas isso é menos provável. Não sei muito ainda dos problemas desse motor, mas já vi casos disso.
Estou no trabalho agora, mas depois do almoço irei verificar isso! Sobre a bomba de alta, acredito que nao seja, nao há nenhuma luz no painel e o carro continua desenvolvendo, mas com menos vigor, eu pensei na valvula de prioridade que esta OEM, pessoal diz que ela é muito fraca, nao aguenta uma pressao maior, e apresenta falhas com o carro OEM, está com 60000km, de repente ja estava na hora tambem, e li um relato de um ds3, com a valvula OEM, que com as trocas de marcha sentia uma pressao menor, mas quando tirava o pe e acelerava novamente ele sentia que a pressao subia, vou verificar todo o sistema...
Enviado: Qua Abr 11, 2018 11:34 am
por eduardoc
Sim, pode ser a válvula, ela alivia a pressão com uma borracha, não com mola... ela fica fácil de tirar e conferir, tem um vídeo bom no YouTube que mostra como tirar para colocar uma gfb:
https://youtu.be/tZ4EHYqlkC0" onclick="window.open(this.href);return false;
Caso queira se arriscar o vídeo está ali.
Enviado: Seg Fev 17, 2020 2:57 pm
por wellingtonazev
Conseguiu resolver?
o meu começou a ficar fraco
desde sabado
ele ja tem up de valvula esta com a gfb dv+
intake escap e mapa stg 2 mas esta fraco
Enviado: Ter Mar 31, 2020 7:45 pm
por rudyk
Opa, boa noite !
O post é meio antigo e não sei se chegou a um veredito, mas notei um problema no meu e não sei se pode ter a ver com o seu que também usa a DV+
Já tenho a minha a mais de 3 anos, nunca tive problema, mandei fazer uma mova nova com um pouco mais de pressão onde deixou o carro ainda melhor pois 2 anos depois de uso notei que a mola original da DV+ tinha cedido um pouco e já não vedava tão bem.
Bem a duas semanas meu carro ficou mais fraco e intermitente, desmontei o kit e notei que o silicone ou borracha que fica na ponta do pistão da DV+ esta metade descolado, e acho que em algum momento ele dobra e deixa vazar a pressão, não sei se vc olhou isso e não sei como contornar, fora o medo de soltar e a turbina sugar.
Fica a dica para verificar e para os demais se tem alguma dica para resolver isso, acho que trocar ela é sacanagem, deve ter algo a fazer ou trocar o pistão apenas não sei.
Att,
Rudy
