DS3 FUMAÇA BRANCA - HEEELP!
Enviado: Sex Mar 16, 2018 10:11 pm
Galera estou tendo um Problema com o DS3 que nem a Citroen Ccs ou a Fabrica ta sabendo como resolver, então venho aqui perguntar se alguém já passou por isso.
Meu Ds3 a alguns dias começou a soltar fumaça no escapamento, apos ficar na marcha lenta durante um tempo. Até ai pelo que me foi falado é um problema cronico do motor THP. Abre um furo no diafragma e por isso passa Óleo, mas não é isso....
Então pensaram que poderia ser a turbina com problema, mais uma vez também não é causadora do problema. Resumindo meu carro está a uma semana na Citroen com eles fazendo testes e mais testes e mandando pra Fabrica pra ver se eles conseguem decifrar o problema. Agora sugeriram de abrir o motor e ver se tem algo de errado lá. Mas tudo está sendo na base da eliminação, não se sabe ao certo o problema.
Então gostaria de saber se alguém ja passou por isso ou tem alguma pista sobre o que pode ser. Porque segunda a Fabrica até hoje não teve esse problema e por isso está nessa enrolação.
Agradeço atenção e a paciência por terem lido esse textão!
OBS: O carro não apresenta falhas em nada, potencia continua a mesma. Consumo o mesmo, não acende nada no Painel. A unica coisa é a fumaça e Óleo de Motor que sai quando fica +- 3min na marcha lenta.
