Página 1 de 2
PODIUM REALMENTE VALE A PENA ?
Enviado: Sex Mar 09, 2018 6:30 pm
por peroasis
aLÔ rapaziada!!!
Sendo bem breve gostaria de saber se podium vale a pena ?
colocar aditivada + produto de alta octanagem?
dt clean ?
Algo mais , ajuda ai pessoal !!!
Re: PODIUM REALMENTE VALE A PENA ?
Enviado: Dom Jun 17, 2018 8:18 pm
por paivapedro
Boa pergunta!
Eu só tenho utilizado Shell Racing, pois o manual diz para só utilizar gasolina de alta octanagem.
Que produto é esse que vc mencionou? Não conheço.
Enviado: Ter Jun 19, 2018 11:51 pm
por The.Mole
viewtopic.php?f=30&t=114" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=11&t=3009" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=30&t=3728" onclick="window.open(this.href);return false;
Aumentadores de octanagem praticamente não fazem diferença nenhuma, já vi teste onde o aumento não foi sequer de 1 octano.
Enviado: Qua Ago 15, 2018 12:25 am
por Skwn
Ta aí uma coisa que é mais lenda do que resultado de testes...
Enviado: Sex Ago 17, 2018 12:04 pm
por AllanAnibeli
A Gasolina podium tem muito menos ou quase nada de Álcool na sua composição. Isso para carros que não são flex é uma boa. Principalmente os importados que mesmo "tropicalizados" não aceitam bem esse lixo que chamamos de gasolina no Brasil.
A verdade é que a gasolina podium cuida muito melhor do motor por ter uma octanagem maior.
Muitas pessoas assimilam octanagem com potência mas essa comparação não confere.
A Octanagem é nada mais do que a resistência que um determinado combustível tem à detonação por compressão. Ou seja, quando o combustível tem baixa octanagem (como o caso do Diesel) ele detona somente por compressão, não necessitando assim de vela.
No caso da gasolina, se ela tiver baixa octanagem ela irá causar uma detonação antecipada o que pode fazer o motor perder o ponto e até causar danos severos ao pistão e bloco.
Penso eu que se você abastecer sempre em um posto de confiança, não terá esse problema.
Por que a PODIUM é infinitamente melhor mas agora, se compensa....aí é outra história...
Enviado: Dom Set 02, 2018 3:12 am
por The.Mole
AllanAnibeli escreveu:A Gasolina podium tem muito menos ou quase nada de Álcool na sua composição.
Em termos de diferença de etanol é quase nada, gasolina premium tem hoje em dia 25% de etanol, contra 27% na aditivada e comum
https://www.noticiasautomotivas.com.br/ ... na-podium/" onclick="window.open(this.href);return false;
Traduzindo: engana-se quem acredita que irá contribuir para o funcionamento do motor usando gasolina podium/premium tendo em mente que ela possui uma menor porcentagem de etanol anidro em sua composição. Ou melhor, há sim uma diferença entre a gasolina comum e a gasolina podium quando se trata da adição de etanol, visto que a primeira conta com os já citados 27%, enquanto a segunda possui 25%. Essa diferença de 2%, entretanto, acaba sendo um tanto quanto insignificante para o funcionamento do automóvel.
Enviado: Seg Set 03, 2018 9:29 am
por AllanAnibeli
Opa interessante..
Achava que não tinha quase nada de álcool, tenho amigos que tem Ferrari, Porche e BMW que só usam Podium por que quando usam outra gasolina ascende um monte de luzes no painel KKKKKKKK
Enviado: Qua Set 12, 2018 10:01 am
por RKlein01
Na dúvida eu não arrisco, ainda mais após o remap eles sempre falam pra usar Podium. O ds tem tanque pequeno, aqui no rio a diferença pra comum varia entre R$1,00 a R$1,70. Quando completa a diferença normalmente deve aumentar em torno de R$40,00 pela segurança de não causar problemas e etc vale a pena.
Enviado: Ter Out 16, 2018 1:47 am
por vinealvees
peroasis escreveu:aLÔ rapaziada!!!
dt clean ?
Cara, acho que produto de alta octanagem colo mencionaram acima, não tenho “ganho nenhum”.
Eu tenho atualmente um c4 vtr, a podium no caso é melhor para a saúde do motor e para motores que foram desenvolvidos para trabalhar com altas taxas de combustão.
