Boa tarde pessoal, tudo bem?
Estou com um problema aqui que está me tirando o sono. Comprei um DS3 sexta-feira agora (23/02/2018) em Curitiba e voltei dirigindo para Maringá. Notei que no meio do caminho, quando eu dava uma pisada forte e trocava de marcha, quando engatava a próxima marcha e continuava acelerando, a válvula travava aberta e ficava espirrando continuamente até eu soltar o pé do acelerador.
Quando cheguei em casa, percebi que essa mangueira da foto aqui de baixo tinha derretido junto à válvula e soltou (exatamente nesse ponto que risquei em vermelho).
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... rompeu-jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eu fui lá, tirei o "toquinho" de mangueira e a abraçadeira de Nylon que estava na válvula, coloquei a mangueira de novo no mesmo lugar e passei outra abraçadeira de Nylon e OK, saí com o carro para testar... andei pouco, uns 30 minutos e logo percebi que voltou a acontecer a mesma coisa, a válvula não segurava a pressão e quando trocava de marcha travava aberta até soltar o acelerador... Quando parei o carro, vi que ela derreteu novamente no mesmo local, mas dessa vez não chegou a cortar a mangueira em 2, mas abriu um baita buraco na mangueira.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... ente_1-jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... ente_2-jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Imagino que tenha algo muito errado aí, porque não era para esquentar tanto assim essa mangueira, era? Se a própria Automix fornece essa mangueira de silicone transparente, imagino que não deveria passar ar com temperatura tão elevada assim por ali...
Isso já aconteceu com mais alguém? O que pode ser isso será?
Obrigado desde já.
FlashMaisters
- Registrado em: Ter Jan 26, 2016 5:53 pm
- Cidade: Maringá
- Carro Atual: Citroen DS3 - 2013
FlashMaisters
- Cidade: Maringá
Re: Válvula RAR Automix - Mangueira de silicone derretendo
ahhh... uma observação, essas manchas brancas ali na mangueira, segundo o ex proprietário do carro, é de graxa branca, a graxa fornecida pela própria Automix para lubrificação da válvula. Ele acho que usou demais e acabou vazando por esse lugar aí...
Ele me disse que conversou com o pessoal da Automix e eles disseram que essa graxa não teria problema, que não afetaria em nada ali no funcionamento, mas dá a impressão de que tem muita graxa ali, tem lugar que parece que tá tipo obstruindo 100% a mangueira....
Mas estou encucado com esse negócio derretendo bem ali junto da válvula, esquentando demais
Minduimstk
- Carro Atual: DS3 2012
Colega no carro não tem nenhum "enforca gato" e esse material não resiste a calor alto.
Sugiro prender com outra coisa. Mangueira de silicone tem que ser para alta temperatura.
Procura lugar de preparação que eles devem ter a solução
bzzz2000
- Registrado em: Qua Mar 04, 2015 11:36 pm
Uso a mesma válvula e tenho amigos que tambem usam dela.. a graxa branca é normal, o que eu nao achei normal aí, além do óbvio da mangueira derreter, é a necessidade de prender a mangueirinha com a abraçadeira.. todo mundo q eu conheco usa sem.. será q o dono anterior nao trocou essas mangueiras nao? Nunca tinha visto relato dela derreter..
Mas é como o colega aí de cima falou, leva em quem entende.. vai q isso é resultado de algum outro problema..
Vc pode tentar outras mangueiras tb.. na SPA Turbo tem de dez reais se eu nao me engano.. só procurar por mangueiras de vácuo...
