Enviado: Seg Jun 19, 2017 8:56 am
Eu tô passando por isso agora. Como não tenho mais garantia, levei numa oficina de confiança.
Só que o diagnóstico deu problema no evaporador do ar condicionado e tive que pagar R$ 1.500,00 pela peça (mais R$ 500,00 de mão-de-obra e R$ 170,00 de frete).
Mcelo escreveu:Meu Ds3 teve esse problema... Quando a temperatura do motor atingia essa faixa de 80 graus o ar condicionado desligava. Só voltava a funcionar quando o carro estava frio. O ponteiro da temperatura não passava do meio no painel, porém coloquei um leitor OBDII e um aplicativo chamado "torque" e comecei a monitorar a temperatura digitalmente, grau á grau. Mesmo com o ponteiro do painel de instrumentos não chegando perto da escala vermelha, o carro atingia a temperatura de 105graus no líquido do arrefecimento. O ar desliga automaticamente para preservar o motor. A solução foi a troca completa da termostática do motor, serviço feito na garantia e já adicionado o novo sensor de temperatura.leonardodutra escreveu:Bom dia galera.
Eu tô com o seguinte problema.
Quando ligo o ar condicionado do meu ds3 ele funciona de boa, mais quando a temperatura passa dos 80graus ele para de funcionar e só volta quando a temperatura volta para 70graus.
Meu carro não ferve e não passa de 90 graus a temperatura mais tô chateado com o lance do ar.
O que pode estar acontecendo?
Será que é essa válvula termostatica que está com problemas?
Fico no aguardo. ..
Abrs
