Boa tarde pessoal ! Estou interessado em aprender mais e conferir algumas dicas do DS3 pois admiro muito essa máquina e gostaria de um dia poder ter uma... Agradeço muito se puder fazer parte da comunidade !
Abs.
JC.
jc_portilho
- Registrado em: Qua Fev 08, 2017 9:32 am
- Cidade: Sorocaba
- Carro Atual: Sandero
Re: Apresentação JC_Portilho
