Estranho... Esse tipo de coisa não parece ter muitas causas ou variáveis... Testem a ventoinha. Funcionou, ótimo, próximo motivo. Líquido de arrefecimento ok? Próximo motivo. Tem vazamento? Onde? Troca/repara, problema resolvido...
Não te deram retorno nenhum chriswak?
Re: Ventoinha???
A posição deles é que o problema não aparece com o carro parado e não conseguem ver onde está vazando. Se tivesse na mão do meu mecânico, já estaria resolvido.Chafer escreveu:Estranho... Esse tipo de coisa não parece ter muitas causas ou variáveis... Testem a ventoinha. Funcionou, ótimo, próximo motivo. Líquido de arrefecimento ok? Próximo motivo. Tem vazamento? Onde? Troca/repara, problema resolvido...
Os caras só sabem mexer no c3, chega um Ds, ficam perdidos.
Na volks acontece o mesmo, experimenta levar um CC em qq ccs.
Lamentável...
- Registrado em: Sex Jun 28, 2013 1:18 am
- Cidade: Nova Lima
- Carro Atual: Cadenza/DS3
Re: Ventoinha???
Ué, não faz muito sentido... Ventoinha, vazamento e etc, parado ou andando...
A não ser que o carro só tenha problema quando anda!?
Re: Ventoinha???
É estranho mesmo. Depois de andar bastante com ele bem quente, abri o capô e fiquei observando e nada...Chafer escreveu:Ué, não faz muito sentido... Ventoinha, vazamento e etc, parado ou andando...
Depois de rodar, percebe-se que perdeu água e dá pra ver água em torno do reservatório, só respingos. Se bobear é na tampa do reservatório e os caras não descobrem...
- Cidade: Nova Lima
Re: Ventoinha???
Talvez a borracha da tampa esteja com problema, ele pega, sobe o nível, transborda e fica em torno do tanque de arrefecimento... Qual a chance da borracha ter ressecado/trincado com essa rodagem?
Re: Ventoinha???
Chafer
Peguei o carro ontem, segundo a ccs era o sensor de temperatura. Disseram que tiraram de um zero e substituíram. Será???
Até agora td em ordem
- Cidade: Nova Lima
Re: Ventoinha???
Sensor de temperatura? Só faria sentido se ele parasse de funcionar e o acionamento da refrigeração dependesse exclusivamente dele... Logo, caso ele pifasse, seu carro iria ferver pq o sistema não entende que está ficando quente e precisa acionar a ventoinha...
Bizarro é você ter me falado que estava encontrando água em volta do tanque... Muito estranho
Bom, tomara que continue assim, sem problemas... Andar com o carro na incerteza é um saco... Além do mais em SP...
