Bom ontem estava andando e derrepente o carro ficou frouxo fiquei preocupado acendeu a luz de service no painel e no computador indicou problema no motor e nao sei o que nem lembro a mensagem, senti que a turbina nao estava mais dando pressão, hoje de manha fui no mecanico ele meteu o aparelho e deu a seguinte mensagem de erro , falha no sistema de arrefecimento da turbina, bom chegamos a conclusao que pode ser a bomba de agua , mais so saberei quinta feira 08/09/2016 e depois relato aqui o que realmente foi mais a principio e a bomba de agua que resfria a turbina,
Massssss... por outro lado tudo tem um lado bom porque agora posso afirmar concerteza pra quem tem duvidas que o carro e ruim ate 3000 rpm, andem com ele sem turbina pra ver que coisa horrivel realmente a turbina esta la atuando antes dos 3000 rpm e atuando muito por sinal, porque sem ela o carro e muito manco , nego diz que nao senti o torq a partir de 1400 rpm sem a turbina nao sente nem a 6000 rpm kkkkkkkk, quinta feira ou sexta dou mais um relato do acontecido
pisetta
- Registrado em: Qua Ago 03, 2016 4:36 pm
- Estado: MT
- Cidade: Sinop
Re: PROBLEMAS COM A BOMBA DE ARREFECIMENTO DA TURBINA
Boa tarde , atualizaçao do ocorrido com o ds3, mecanico tirou a bomba de agua desmontou , e ela estava travada muita sujeira dentro dela ao longos dos anos foi criando uma borra e agora veio travar ela, ele limpou testou ela funciona mais nao tem força suficiente, o carro voltou a acusar o erro, soluçao pedir uma peça nova 670,00 na citroen , a um detalhe a citroen alegava que nao tinha essa peça no carro foi preciso levar a peça em maos ate a concessionaria e mostrar a peça e mostar um site que tem um motor thp desmontado pra ele ver que e dela mesmo,
agora fico imaginando ja penso se eu levo direto na concessionaria pra eles descobrirem qual era o problema sendo que eles nem sabem que tem essa peça no carro. fico fudido com essas coisa
rafaelc
- Registrado em: Dom Jul 12, 2015 6:43 pm
- Cidade: Pato Branco
- Carro Atual: 308
Depois de trocar a bomba d'agua zerou o problema?
pisetta
- Estado: MT
- Cidade: Sinop
rafaelc escreveu:Depois de trocar a bomba d'agua zerou o problema?
Rapaz to esperando ela chegar ainda, rsrs CSS é foda
NRW
- Registrado em: Dom Mar 22, 2015 4:48 pm
- Estado: MT
- Cidade: Sinop
- Carro Atual: PAILO 1.4
pisetta escreveu:rafaelc escreveu:Depois de trocar a bomba d'agua zerou o problema?
Boa tarde.
Meu DS3 acusou o mesmo problema.
Exatamente o mesmo relato.
Já levei o carro na concessionaria uma 6 vezes e não descobriram.
Nesse seu relato deve ser a mesma solução para o meu problema.
Deu certo esse reparo??
pisetta
- Estado: MT
- Cidade: Sinop
sim amigo deu certo troquei a bomba de agua e resolveu o problema , porem ficar rodando com o carro sem ela deu problema na minha eletrovalvula da turbina estou substituindo ela agoraNRW escreveu:pisetta escreveu:rafaelc escreveu:Depois de trocar a bomba d'agua zerou o problema?
Boa tarde.
pisetta
- Estado: MT
- Cidade: Sinop
Enfim meu rantaro nao esta mais doente , problemas resolvidos, bomba de arrefecimento trocada por outra original e eletro valvula da turbina substituida por uma valvula de prioridade dv+ reforçada da automix , bicho ta espirrando fino que nem skyline do velozes rsrsrsrsr
