Espaço para cada usuario poder publicar individualmente sua modificações, personalizações e anexar esse link na sua assinatura. Não serão permitidas respostas a estes tópicos; a discussão deverá ser feita na área de "Personalização" ou "Mecânica e Manutenção".
Eu vejo algumas personalizações aqui no fórum e fico assim
Como o pessoal arruma tais peças e onde fazem tais serviços hahahaha
Parabéns pelo carro amigo! Estava lendo um outro tópico agora e vi você negociando esse DS5
PRECISO perguntar onde comprou esse paddle shift, quanto custou e como instalou, POR FAVORRRR!!!
Obrigado! kkk um dos meus primeiros posts foi mesmo quando estava negociando o carro, hj sou um feliz proprietário
O esquema é importar as peças de fora, um site bacana é o http://www.citroen-auch.com" onclick="window.open(this.href);return false;, vc acha de tudo por lá, mas olho que a receita taxa tudo.
Sobre as borboletas, vc acha facil na CCS ou nos OLX da vida os paddle do 208, que servem no DS5. Daí tem que comprar uma interface q vc acha no ML (tipo essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... itroen-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;)... se fuçar nos foruns da peugeot vc vai ver um topico onde explicam como fazer e tudo.
Por fim achar um bom eletricista, pois precisa fazer uma conexão eletrica em um chicote que vai para o cambio (referente ao comando do tiptronic).
Muuuitíssimo obrigado pelas dicas...já to de olho em tudo nesse site, tentador demais hahahaha
Não deu nenhum problema esse paddle shift? (digo, não alterou nada nas funcionalidades volante, painel e etc?)
Vou procurar por aqui em SP alguém que possa fazer isso pois sinto muita falta de um paddle as vezes!
Foi uma luz e tanto esse post
Logo menos quero postar umas fotos do meu também...mas ainda tem alguns detalhes estéticos que quero arruma!
Postei nesse topico um tutorial da instalação do paddle em um 408... os passos são muito parecidos. Dá uma ideia do desafio, por isso só recomendo fazer com algum profissional que confie. Não altera em nada... na pratica, tem que colocar o cambio em modo tiptronic (posição M) e daí vc pode usar o cambio ou os paddles para trocar de marcha.
Ola meu caro. Uma dúvida, onde comprou as setas de direção, as novas, e valor? Estava pensando em mudar também, essas rodas novas são 19? são belíssimas. Parabéns
