Página 2 de 5
Re: Bomba de Alta Pressão - Infos & Relatos
Enviado: Qui Dez 15, 2016 4:36 pm
por Matteovv
To com a dv+ gfb e remap... Achei estranho pq al ligar ta parecido com o video que vc passou, mas nem sempre das os pipocos, normalmente em dias mais frios.
Enviado: Qua Dez 21, 2016 9:14 pm
por dudufjv
Fala galera,
Vale lembrar que recentemente a citroen já está indicando uma outra peça pra substituir a antiga. O código da nova peça é 9819938480.
Provavelmente fizeram um upgrade pra corrigir o problema da peça antiga.
Abraços,
Dudu Cavalcante
Enviado: Qua Dez 21, 2016 9:51 pm
por Matteovv
Boa!!! Muito obrigado pela dica... No meu caso ainda não sei se realmente é a bomba de alta, pois minha turbina só não funciona qnd o carro ta frio, na primeira
Partida do dia... Tenho que andar um pouco com o carro, desligar e ligar e volta tudo normal. Como estou sem tempo e o problema acontece só como disse acima, ainda não parei pra ver! Mas de qlqr jeito bem útil seu comentário.
Valeu
Enviado: Sex Dez 23, 2016 1:09 pm
por felipelerin
Minha patroa tem um 308 THP 13/13 com 35 mil km rodados e tivemos os problemas mencionados. Apareceu o problema na bomba de baixa, estava em garantia então foi para a ccs. O carro voltou, andei 100km, problema voltou. Trocaram a bomba de alta também!
Ainda bem que estava em garantia, senão o custo para o reparo peças + M.O. alcançou R$10 mil!
Foda!
Enviado: Qui Dez 29, 2016 7:09 pm
por nelson
Meu relato: Com 49.000KM o carro começou apresentar os defeitos relatados pelo Lincao, a bomba deu problema, apesar de abastecer com gasolina Podium desde 0KM, o que acho que não deve ser o motivo, mas uma coisa é certa o carro com a bomba nova, mudou completamente, então acho que muitos problemas de desempenho citados no nosso club podem ser gerados pela oscilação da pressão da bomba, o que acredito não deve ser detectado por meio de diagnóstico eletrônico, e sim com testes mecânicos de pressão da bomba.
Normalmente por ser uma peça cara, as concessionarias não possuem a bomba a pronta entrega o que vai levar uns 15 dias úteis no mínimo para obtenção da peça (SP), a garantia estava em seu término e não me cobraram nada, seguem os valores da NF:
peça - 9819938480 bomba valor R$ 2.441,57
peça - 198547 cano combustível valor R$ 64,44
tempo mecânica 1,5 valor R$ 306,00
Enviado: Dom Jan 08, 2017 12:43 am
por sheldonmendes
Matteovv escreveu:Boa!!! Muito obrigado pela dica... No meu caso ainda não sei se realmente é a bomba de alta, pois minha turbina só não funciona qnd o carro ta frio, na primeira
Valeu
O seu caso pode ser prova na dv+. Tira ela e lubrifica pra ver se resolve.
Enviado: Dom Jan 08, 2017 11:44 am
por Matteovv
Obrigado pela dica! Levei na motorfast ontem, passaram o scanner sem nenhum erro mas a turbina e dv nao estavam dando sinal mesmo. Eles desligaram e ligaram o carro e voltou tudo ao normal como eu relatei acima. Sábado que vem vou viajar então combinei com o Bruno de deixar o carro na sexta e eles terao bastante tempo para olhar. O problema é que nao acende luz de problema no motor nem service... Mas vamos ver, quando souber o que é aviso vcs. Eu ja tirei e lubrifiquei a DV e não resolveu, mas ja aproveitando, vc diz lubrificar o pistao maior que fica junto a mola mais grossa né?
Enviado: Qui Jan 19, 2017 11:30 pm
por LeandroG
o povo aqui morreu????
o que acontece com esse clube?
Enviado: Qui Jan 19, 2017 11:32 pm
por sheldonmendes
Meu carro está na css, aguardando a chegada da peça. Meu carro teve os mesmos sintomas do Lincao. Confirmado o código via obd.
