https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5909210644" onclick="window.open(this.href);return false;THP200 escreveu:Pois então...
Já havia visto o comparativo dos 208GT com e sem tork one..
Quanto ao tópico ja li todo rsrsrs.
Enfim, por enquanto "coletando informações"
Abraço!
- Registrado em: Dom Dez 27, 2015 9:56 am
- Carro Atual: 408 THP
Re: RACECHIP X REMAP
- Registrado em: Ter Jan 31, 2017 6:39 pm
- Cidade: São Leopoldo
- Carro Atual: Peugeot 208GT
danielcarneiro escreveu:https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5909210644" onclick="window.open(this.href);return false;THP200 escreveu:Pois então...
Abraço!
Peugeot 208GT
-->Filtro K&N INBOX
-->Válvula GFB DV+
-->Sprint Booster V3
-->Filtro K&N INBOX
-->Válvula GFB DV+
- Registrado em: Qui Jan 05, 2017 2:33 pm
- Cidade: Coimbra
- Carro Atual: ds4
Estou a ponderar a colocar um no eu DS4 1.6 hdi
- Registrado em: Sex Mar 17, 2017 6:54 am
- Estado: PE
- Cidade: Recife
- Carro Atual: Fiesta hocam 1.6
Onde consigo esse racechip ?
Dá uma olhada poucos posts atrás, onde eu falo sobre o revendedor que se declara oficial e sobre vídeos de instalação.
Mas também existem outros revendedores no mercado livre.
Peugeot 208GT
-->Filtro K&N INBOX
-->Válvula GFB DV+
-->Filtro K&N INBOX
-->Válvula GFB DV+
- Registrado em: Ter Mar 21, 2017 9:08 pm
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Turma! Existe história de problema no motor thp pelo uso do chip ou do remap ?
- Registrado em: Qui Jan 12, 2017 5:54 am
- Cidade: Porto Alegre
- Carro Atual: Peugeot 208 Griffe
Li todo o tópico. Muita informação interessante.
Será que nem com o Lexia se consegue apagar estes erros?
A principal dúvida continua sendo a garantia.OVERSPEED escreveu:Exato... existem técnicas de detecção de piggyback, mesmo quando não ocorre corte ou "picar" os fios...danielcarneiro escreveu:Só uma observação... Racechip não é homologado pela psa, então perde a garantia...GabrielSouza2998 escreveu:Eu já achava melhor o racechip , agora com esse comparativo já sei que não compensa remapear e sim usar o racechip que também faz com que não perca garantia na css
Lembro de uma discussão semelhante sobre o GTI MK7, que colocou um CHIP, rodou um pouco e tirou o chip... Abriu o LOG do carro (com um hardware e software específico que eu não lembro o nome) e tinha uma porrada de erros de leitura, desde a desconexão dos cabos para ligar o CHIP, até diferença entre as leituras dos sensores carro...
O scanner (a fabrica) faz um cruzamento aonde o LTFT está perto de zero (afinal a mistura em cargas baixas não é modificada pelo processo pois até o limite de pressão original o valor não é saturado), o STFT atingiu picos superiores a um determinado valor/RPM/temperatura do ar (varia dependendo da central) mas não existe defeito em HPFP ou LPFP ou sensores MAP, IAT e TMOT, concomitantemente com correções por knock e se houve apagamento da memoria de defeitos a pouco tempo (a ultima vez que apagou fica gravada na central) e conclui que o carro teve modificações no seu comportamento devido a "tuning box".
O esqueleto deste processo é o chamado "freezing frames" que qqr scanner consegue ler e apagar (junto com os codigos de defeito comuns), porém alguns freezing frames especificos devido a estes flags só a fabrica lê e apaga
- Registrado em: Sex Nov 04, 2016 11:51 am
- Carro Atual: Golf
Não, somente o computador da fabrica linkado online ao carro consegue acessar estes flags... a CCS num tem a menor ideia ao acesso
- Registrado em: Dom Set 03, 2017 8:39 pm
- Cidade: Santos
Olá amigo, quais as primeiras observações? Se importa em dizer em quanto gastou no chip + dv?doudboden escreveu:Eu coloquei a válvula dv+ e o chipwerk e não tive problemas até agora. Não acendeu nenhuma luz em nenhum momento. Estou com ele a 10 dias no carro. Qualquer novidade informo.
Enviado de meu ONEPLUS A3000 usando Tapatalk
abç
