Página 1 de 3
Chip para acelerador eletrônico
Enviado: Sáb Mai 18, 2013 10:37 pm
por fesvasco
Oi pessoal,
Vocês já ouviram falar de chip para o acelerador eletrônico? No site abaixo o Sprint Booster promete reduzir o tempo de resposta do acelerador e é plug and play. Será que funciona? Penso em instalar o Racechip. Será que é compatível ou Racechip também remapeia o acelerador?
http://www.fwperformance.com.br/sprintb ... index.html
Re: Chip para acelerador eletrônico
Enviado: Ter Mai 21, 2013 4:32 pm
por Fmiglior
Ja vi isso instalado em outros carros....
os donos sempre falam que melhorou, eu quando andei com os carros, ligue...desliguei... não senti nada de diferença.
como o que isso faz é só enganar o sinal que vai pra controlador, não vejo muitas vantagens.
Enviado: Ter Mai 21, 2013 6:50 pm
por mrguga
Até onde eu entendi, ele faz com que pressionando pouco o acelerador a central já entenda que está bem pressionado. Ou seja, a meio pé já vai estar acelerando tudo como se fosse pé no fundo.
Não vejo nenuma vantagem, e ainda deve ficar mais difícil para controlar arrancadas.
MAS, como é plug and play, se não gostar dá pra tirar. Se for barato vale pela curiosidade...
Enviado: Dom Mai 26, 2013 10:08 pm
por França14
Que eu saiba, ele torna a resposta do acelerador mais rápida, evitando atraso entre a comunicação da posição do pedal e do acelerador eletrônico.
Enviado: Qua Jul 17, 2013 2:51 pm
por Ed_Mura
Entrei ontem no fórum, então estou desenterrando alguns tópicos mais antigos...espero que não tenha problema.
Tenho instalado numa Saveiro G5 o Touch Boster, genérico do Sprint Booster. Mesmo funcionamento. 3 modos de operação. Desligado (acelerador original), médio e race.
Não sei se porque minha Saveiro tem alguns upgrades no motor (comando de válvulas, volante de motor aliviado, central remapeada, filtro de ar) a resposta do acelerador muda muito.
Quando original, nem sentia esse delay do acelerador eletrônico, mas depois que instalei o Touch, é notável o que muda no acionamento do acelerador. Antes pisava, demorava um pouco e sentia o motor responder, agora no modo médio, a resposta é imediata. No modo race, nem uso muito. Fica até ruim de dirigir na cidade, se não dosar direito acelerador + embreagem, carro sai cantando pneu em cada parada...carro fica ruim de dirigir...na chuva então, sai patinando direto...Acelerador parece interruptor de luz, on/off...
Procurei desse sistema pro DS3, mas o fabricante disse que ainda não desenvolveu o plug do acelerador do DS3...acabar instalando o Sprnt Booster...
Enviado: Seg Jul 22, 2013 6:38 pm
por Johnnyds3
Ainda nao desisti desse aparelho...rs...
No meu caso seria o pedalbox alemão...
O problema é o preço...
Como ja disse no face, meu amigo tem no fusca dele e fiquei impressionado c a resposta do carro...antes e depois desse up...o carro é outro e até mudou o som do carro.
Enviado: Seg Out 14, 2013 7:31 pm
por Jujuzao
pguei o ds3 hoje e sinto um forte delay quando piso no acelerador entre a 1 e a 2 marcha, não reparei ainda se é o acelerador que tem um delay de quando piso nele, mas acho q é isso mesmo!
Tipo eu piso agora e 0,5 seg depois ele começa acelerar....
Com o racechip o delay continua certo?
Alguem ja usou o sprint booster?
Enviado: Seg Out 14, 2013 7:58 pm
por Johnnyds3
Parabens pela aquisição!
Tem vários tópicos sobre remap, racechip e Unichip...
O delay é um ponto fraco mesmo, mas quem fez essas alterações diz que o delay sumiu...
Meu amigo tem um Fusca e colocou esse sprint booster...dirigi e senti mt diferença! Delay zero!
Enviado: Seg Out 14, 2013 8:43 pm
por Jujuzao
Jonnhy
será que só com o remap isso some? o seu é original?
to pensando em fazer remap na powerfull... mas n quero perder a garantia...foda... :shock:
jr
