Ola galera!
Hoje fiz o intake para o filtro esportivo KeN, porem um sensor nao consegui colocar pois ele é embutido na peça do filtro original, deixei sem ele e nao ascendeu luz no painel nem nada, tudo ok, posso usar assim mesmo?
Coloquei as molas eibach, ficou bala! recomendo! porem tive q da uma cortadinhana trazeira para nao ficar empinado demais!
Abraço!
BizaunPeruzzo
- Registrado em: Seg Mar 28, 2016 12:04 am
- Cidade: Caxias do Sul
BE9L
- Registrado em: Sex Abr 08, 2016 2:20 am
- Carro Atual: Up
Re: Eibach + filtro KeN
O DS3 me parece bastante baixo, com molas esportivas não ficou inviável para um carro do dia a dia não?
