Página 4 de 5
Re: DS3 novo ou usado?
Enviado: Qua Set 14, 2016 10:20 am
por Mcelo
digobrah escreveu:Alguma resposta pessoal?
Scar escreveu:Tem alguma coisa em especial, algum detalhe, defeito, pra se ter atenção na hora de comprar um DS3 usado?
Vamos lá! Na minha opinião.
Verifique o sistema de arrefecimento, se dispara a ventoinha nos dois estágios. Junto a isso ande com o carro com o ar condicionado ligado e espere o carro atingir a temperatura de trabalho... se o ar condicionado continuar funcionando ele não esta com o problema na termostática. Verifique se já foi feito o recall do sensor de temperatura.
Rode com o carro em uma rua de piso ruim, caixa de direção costuma dar problema e é trocada na garantia, se tiver alguma batida na suspensão pode indicar folga nos amortecedores ou coxins superiores além da caixa de direção.
Com o carro frio de a partida no motor com capo aberto, se escutar uma batida anormal no lado das polias e corrente de comando indica que precisa fazer a troca do sistema de distribuição da corrente de comando.
Verifique a manual de manutenção, se foram executadas as revisões, é um bom indicativo. Tente descobrir se o antigo proprietário trocava o óleo de 5.000 em 5.000Km, ( Manual indica de 10 em 10.000), isso reflete uma preocupação extra com o motor. Tente descobrir se o antigo dono usava podium, importante para carbonização e pré-detonação nos carros com injeção direta e pressão positiva.
Enfim, veja o estado geral...bancos, pedais, volante e pneus e verifique se condiz com a quilometragem do painel. Que eu lembre é isso.
Boa sorte na procura do seu DS!
Enviado: Qua Set 14, 2016 1:39 pm
por digobrah
MCELO,
"Tente descobrir se o antigo dono usava podium, importante para carbonização e pré-detonação nos carros com injeção direta e pressão positiva. "
O que vc quer dizer com essa frase? Que usar podium é um ponto negativo? UAT?
att, Rodrigo.
Enviado: Qua Set 14, 2016 3:41 pm
por Mcelo
digobrah escreveu:MCELO,
att, Rodrigo.
Muito pelo contrário, é só benefício usar Podium... mas achei que ficaria subentendido e não precisaria colocar a palavra "prevenir' ai no início. Usar podium é uma obrigação de quem tem Ds3!
Enviado: Qui Set 29, 2016 10:56 am
por FelipeS
Estou para realizar a compra de um DS3 também, e com toda certeza o uso da Podium é só beneficio, porem como descobrir se o antigo dono a usava, quais os indicativos de uma gasolina de má qualidade a primeira vista?
Enviado: Ter Mar 14, 2017 3:29 pm
por guilherme28
usado mais cxb
Enviado: Ter Abr 04, 2017 6:30 pm
por Faico
Usado, sempre
Enviado: Sex Jun 02, 2017 12:45 pm
por gcom
Acho sempre mais vantagem um usado de procedência..
Enviado: Qui Jun 08, 2017 10:09 am
por bakurix
Obrigado isso vai me ajudar muito.
Enviado: Sáb Ago 26, 2017 8:03 am
por Denisdft
Eu to pegando um 12/13. O estado geral do carro é muito bom. Fez revisões até 50k esta com 89k. Já trocou a bomba que dá problema nos primeiro que saíram e o tensor da correia que da um barulho crónico. Espero não esta fazendo um péssimo negócio!
