sandrohs
Registrado em: Ter Out 20, 2015 10:24 am
Estado: PR
Cidade: Paranacity
Carro Atual: citroen c4 pallas gl
sensor map do c4 pallas
Mensagem por sandrohs »
Boa Tarde pessoal onde fica o sensor map e a sonda lambda do c4 pallas 2007/08 2.0 16V GLX MANUAL?
Re: sensor map do c4 pallas
