lucasurb
- Registrado em: Sáb Ago 16, 2014 8:37 am
- Cidade: Amparo
Podium ou adetivada + bardahl Booster gasolina
Estou com muita dúvida. Entre os dois. Primeiro em relação a preço, se compensa um ou outro e em relação a desempenho, se podium se equivale a adetivada + aditivo ou se a segunda opção é até melhor que podium
eDwS
- Registrado em: Qui Set 24, 2015 2:59 am
- Estado: PA
- Cidade: Belém
- Carro Atual: 307
Re: Podium ou adetivada + bardahl Booster gasolina
Nenhuma gasolina é melhor que a podium para motores com injeção direta turbo. Porém você pode usar aditivada devido ao nível de enxofre ter diminuído. Não sei se compensa a adição do aditivo, pois talvez fique quase o preço da podium.lucasurb escreveu:Estou com muita dúvida. Entre os dois. Primeiro em relação a preço, se compensa um ou outro e em relação a desempenho, se podium se equivale a adetivada + aditivo ou se a segunda opção é até melhor que podium
lucasurb
- Cidade: Amparo
Pensei assim também. Mas é engraçado como esse aditivo da uma diferença
eDwS
- Estado: PA
- Cidade: Belém
- Carro Atual: 307
Faz sim. O problema da podium é que ela é demais cara. Só abasteço com aditivada de qualidade pq senão vai embora o leite das crianças.lucasurb escreveu:Pensei assim também. Mas é engraçado como esse aditivo da uma diferença
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
lucasurb
- Cidade: Amparo
Eu estou pensando ou em podium direto ou usar adetivada com aditivo, porque no meu caso que o carro é preparado, faz falta. Mas é foda mesmo está muito caro
The.Mole
- Estado: MA
- Cidade: São Luís
- Carro Atual: VW
Podium + aditivo é a melhor opção.
Se ficar muito pesado no $$$, vai de gasolina de posto de confiança + aditivo.
Nao sei bem o porque, mas prefiro os da STP.
lucasurb
- Cidade: Amparo
Quais pneus vocês utilizam. Acabei de pegar dois yokohama a drive r1
andre.melo84
- Registrado em: Dom Out 04, 2015 11:04 pm
- Cidade: Ponta Grossa
- Carro Atual: Bravo T-JET
Para motores turbo com taxa de compressão alta é sempre indicado o uso de gasolina com octanagem alta como é o caso da gasolina podium da Petrobrás.
Em termos gerais a gasolina do tipo premium evita a pré-detonação dentro da câmara de combustão. Isso quer dizer que a gasolina queima na hora certa! E queima na hora certa representa ganho de performance! Simples assim....
Então pra quem tem motor turbo, eu sugiro sempre (ou quase sempre) andar na Podium.
Lembrando que a Podium tem bem menos enxofre. Algo em torno de 30 ppm enquanto que a gasolina comum ou aditivada tem cerca de 800 ppm! Quanto mais enxofre, menos vida para o seu catalizador e mais resíduos dentro do motor!
Joao Lopes
- Registrado em: Sex Fev 13, 2015 11:16 am
- Cidade: São José dos Campos
Se eu colocar a gasolina grid da petrobras e colocar o aditivo octane fica top então ?
