Volante faz um estralo quando esterça
Enviado: Sáb Ago 29, 2015 8:56 pm
por brunikos
Pessoal
Acabei de pegar meu DS3, e nossa, apaixonado pelo veiculo, demais mesmo!
Só que notei algo do tipo que quando esterça o volante até certo ponto, ele da um estalo metalico e voce sente algo embaixo do assoalho do motorista.
Alguém sabe o que pode ser?
Re: Volante faz um estralo quando esterça
Enviado: Qua Set 02, 2015 4:40 pm
por wilkho
Pegou usado?
Deve estar na garantia, correto?
Leva na concessionária porque tem algo solto ou quebrado.
Agora, pode ser que o tapete dianteiro esteja muito para frente e pegando na coluna de direção.
Já vi isso acontecer e passava estalos para o assoalho.
Enviado: Qua Set 02, 2015 4:47 pm
por brunikos
wilkho escreveu:Pegou usado?
Peguei usado, mas com 1 ano e meio de garantia, realmente o tapete era de borracha e estava tanto incomodando o pedal da embreagem no final do curso, quanto esse lance do estalo, to achando realmente que esse estalado era do tapete encostando também, faz todo sentido, ele era de borracha.
Porém agora que troquei por um de carpete não esta mais fazendo estralo, de qualquer forma esta na CSS e o mecânico está olhando la.
Fiz também o recall
Obrigado pela resposta
Enviado: Dom Fev 28, 2016 8:00 pm
por eDwS
Amigo, resolveu o problema? Peguei o meu usado também e faz um estalo ao sair de ré quando giro toda a direção... Alguém sabe o que pode ser? Preciso de ajuda, pois ninguém conseguiu achar ainda esse maldito estalo.
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
Enviado: Qui Mar 17, 2016 8:07 pm
por felipe.antunes
Boa noite a todos !
Meu ds3 apresentou o mesmo tipo de ruído, em uma inspeção realizada na css, ficou comprovado que a caixa de direção estava avariada, e a mesma deveria ser substituída em garantia.
Fiquem atento a esse tipo de problema.
Enviado: Qua Mar 23, 2016 10:10 am
por atilamendes
Dá uma revisada completa na suspensão (tanto dianteira quanto traseira).
Ta com cara de carro que abusaram nos buracos ou usou molas esportivas.
