Piero
- Registrado em: Qui Abr 09, 2015 11:14 pm
Vazamento de óleo entre tampa de válvula e bloco
Fala Galera,
Observando o motor hoje vi um vazamento (mancha escura suja) de óleo entre a tampa de válvula e o bloco do motor... a mancha esta do lado esquerdo bem do lado da corrente...
Vou observar se o óleo vai baixar... no chão onde o carro estava estacionado não tinha óleo.
Alguém já observou isso ? tem gravidade? Tire foto mas não sei anexar aqui.
O carro esta com aproximadamente 22 mil km.
OtavioG
- Registrado em: Sex Abr 03, 2015 11:01 pm
- Cidade: Rio Grande
Re: Vazamento de óleo entre tampa de válvula e bloco
O meu também tem um suor neste ponto, não dei muita bola porque noto que não pinga e não aumenta o suor, deve ter à muito tempo, sabe-se lá se já lavou o motor..
Quanto à baixar óleo, o meu "consome" óleo, a cada 10 mil km eu tenho que colocar no mínimo 1 litro; quando ando rápido, até 2 litros, que considero normal também por se tratar de um motor turbo, e pela utilização de um óleo fino..
Piero
Pensei da mesma forma.... porém o carro esta na garantia e mesmo não sendo grave não é normal... deixei essa semana na css... vamos ver o que vão falar.
OtavioG
Com certeza, estando na garantia ainda é bom ver.. boa sorte, abs
Piero
Obrigado....
Quando tiver o retorno da css eu aviso.
Henrique Machado
- Registrado em: Ter Jan 20, 2015 9:59 am
- Carro Atual: DS3 Sport Chic
tinha um RCZ que deu o mesmo marejamento... é um suspiro na tampa de valvula (lado direito encima)que empena na sua junção com o cano e suja toda a tampa.
Se tiver em garantia eles trocam.
fortunatopb
- Registrado em: Qui Dez 20, 2012 1:11 pm
- Cidade: Resende
meu ds3 tb tem essa "mancha" e tb nao pinga nada no chao, na proxima revisao vou pedir para darem uma olhada,
rozalemRALLY
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 8:50 am
- Cidade: Mauá
Fala rapaziada, o meu também esta com este problema, levei na ccs e eles trocaram a junta da tampa de válvulas, a peça demorou quase 1 mês pra chegar, foi feito a troca e ainda continua vazando, vou retornar na ccs essa semana pois não é normal isso acontecer, meu DS esta com 32 mil KM..
Quando tiver retorno eu comunico. Abraço
mineoro
- Cidade: Garopaba
- Carro Atual: DS3- Preto
O meu vazou, e descobri que foi pela tampinha onde abastece o óleo. O que eu fiz foi tirar ela e inverter a borrachinha de dentro ( parece meio seca). Até agora tá ok.
