- Carro Atual: ---
DIY Instalando RT6 - EMyWay
Pessoal,
Segue o tutoria para instalação do RT6, também chamado de EMyWay pela Citroen (WipNav+ pela Peugeot).
Instalei no meu VTR, mas serve igual para o DS3, as alterações na pinagem são as mesmas, a diferença fica por conta dos DS já terem USB e Microfone, com isso pode usar o original.
Esse aparelho conta com USB, Bluetooth com Streaming de áudio, GPS (Com mapas do brasil!!), o player já faz leitura de arquivos Flac, Ogg, Acc, ler arquivos do iphone e ipod pela própria USB. Atualmente é o aparelho que equipa a Linha DS5/DS4, os Aircross e o C3 novo.
Antes de mais nada uma olhada na pinagem, a fiação é simples, precisa adicionar 3 cabos ao chicote atual, os 3 para alimentação da tela (os fios onde o texto estão em marron na tabela abaixo)
O aparelho que comprei, o vendedor já me enviou o Chicote feito o que facilitou muito o trabalho, resumindo o tempo da instalação foi 10 minutos pra por o RT6 funcionando e 2 horas pra desmontar tudo e passar fio do gps e microfone e USB, no caso dos hatch e pallas com bluetooth, usa-se o mesmo microfone, e os que já tem USB usa-se a mesma porta e cabo o que já facilita muito mais pra instalar.
Não tenho o tutoria ainda para desmontar o painel do DS, mas para tirar o radio, só enfiar 2 chaves de fenda nas laterais, e empurrar para dentro, depois disso vamos ao chicote
Pra instalar os fios no bloco do quadlock, basta tirar a parte azul (DESLIGUE A BATERIA, PODE TE EVITAR PROBLEMAS)
Para tirar a parte azul, empurre a parte de trás do plug e levante a parte azul toda
*Caso seu carro tenha algum fio atualmente no espaço 15, basta tirar e isola-lo com fita isolante.
Sem a parte azul, Basta empurrar os fios na posição 15 e 9 do Quadlock, para colocar de volta só fazer o processo contrario.
Na parte traseira do RT6, temos a entrada do QuadLock, depois do outro lado os pinos Azul (GPS) Cinza e Branco (Antenas de Rádio AM/FM e FM2 *nem todos C4 tem essas 2 antenas, se não tiver basta plugar a q tem), Em cima dos conectores da antena fica o conector do cabo USB e acima o Conector para Imagem da Tela.
Na lateral da Tela, o conector marrom é o conector de energia da tela, e o outro o de vídeo. (o cabo de vídeo tem um lado branco e um lado preto e é feito assim pra vc encaixar no conector branco o branco [TELA] e no preto o preto [RT6]).
Antes de instalar tudo, e após montar os fios no Quadlock, só plugamos fora pra testar se esta tudo OK.
Após ver q esta ok. passamos a fiação do microfone e antena do GPS. (bicudão desmontando o carro)
A Antena do GPS, testei em vários lugares, o que deu melhor resultado foi escondido dentro da coluna A mesmo onde passa a fiação.
Pra quem já tem Microfone (hatch e pallas com bluetooth) não precisa passar o fio até o plafon, só ligar os fios originais na parte B do conector quadlock (ver na tabela a pinagem).
Como ainda não chegou a moldura, ficou montada sem moldura por enquanto hehe.
Vídeo testando as funções:
O GPS: A minha por ter vindo da Europa, veio sem Mapas do Brasil, Consegui os mapas que vem no DS5 para instalar, mas a citroen nesse ponto é F$#$$ os mapas são de 2011...
Teste da navegação:
No demais, obrigado ao Luiz Filipe que tem um RT6 instalado no C4 hatch dele e me deu todas as dicas, e o Bicudo que ajudou na instalação.
Qualquer dúvida só postar, quem quiser conhecer o RT6 ao vivo só aparecer as quintas nos encontros aqui em SP.
Teste da navegação:
DS3 Preto/Laranja
Re: DIY Instalando RT6
Pessoal ficou muito bom ORIGINAL
agora não e sistema multimédia
Para quem for de outro estado ir na consecionaria e ver o sistema do aircross.
Parabéns Felipe que importou sem saber se daria certo.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- Registrado em: Qua Mar 13, 2013 12:35 am
- Estado: PE
- Cidade: Recife
- Carro Atual: Mini Cooper S Unichi
Re: DIY Instalando RT6 - EMyWay
Já chegou a moldura no painel? Posta pra a gt as fotos!
Será q no ds3 é so comprar o RT6 + moldura e tudo vai ser plug and play? A citroen já devia trazer o 3 com isso, pelo menos opcional.
Nissan 300zx 3.0 V6 220cv 1990
Chrysler Stratus 2.5 V6 160cv 1997
Ford Ecosport 1.6 8v 111cv 2006
Ford Focus 1.6 16v 116cv 2011
Mini Cooper S Unichip 1.6 16v T. ~245cv (ATUAL)
- Carro Atual: ---
Sim ja chegou a moldura, depois coloco a foto.guigopaschoal escreveu:Já chegou a moldura no painel? Posta pra a gt as fotos!
Ele plug and play sim! no caso do DS3, vc precisa apenas desplugar o cabo da USB original da caixa nomade e plugar no radio, soltar os 2 fios do microfone do plug da caixa nomade e coloca no plug do radio, e encaixar os dois fios que vem da tela no plug do carro. O melhor é não precisar de gambiarras nem cortar fios nem nada.
DS3 Preto/Laranja
- Registrado em: Ter Set 11, 2012 12:45 pm
- Cidade: Indaiatuba
Felipe. Valeu pela ajuda hoje. Agora que vi a instrução para isolar o fio que estava no pino 15.
Amanha deve estar concluído e aí posto algumas fotos.
Cesar
Cesar
- Carro Atual: ---
zoio escreveu:Felipe. Valeu pela ajuda hoje. Agora que vi a instrução para isolar o fio que estava no pino 15.
Cesar
Ai sim!! espero que tenha gostado hehehe
depois marca um dia de passar em SP, passo o Diagbox pra avisar a BSI do carro que ele agora não tem mais o RD4 e sim uma "Caixa Telematica" e tem alguns funções "extras" que podemos tentar habilitar e ve se no DS3 funcionam, como exibir a temperatura do ar condicionado no próprio emyway.
quaquer dúvida só avisar.
DS3 Preto/Laranja
Pessoal,
Instalei meu RT6 na semana passada e ficou show de bola. Muuuuuito melhor que a tela original.
Todas as funções originais do carro funcionam perfeitamente. Comando no volante, sensor de estacionamento e computador de bordo.
O único passo diferente em relação ao descrito pelo Felipe foi o processo de inversão da tela. Assim que liguei, a tela ficava de ponta cabeça. Que é como se instala no C4. No caso do DS3, as orelhas de fixação ficam para cima. Para inverter a tela bastou ligar o pino 6 no terra do mesmo chicote. Acredito que para quem for comprar do espanhol, ele já pode mandar com a ligação para o DS3 feita caso avisado.
Seguem algumas fotos:
Abraço,
César
Abraço,
César
- Estado: PE
- Cidade: Recife
César,
parabéns! Ficou show de bola. Caso eu compre o DS3 vou fazer igual ao seu.
Uma dúvida q acho q já foi respondida mas só para ter certeza.
O RT6 é em português Brasil? Os mapas do Brasil funcionam?
Grande abraço!
Grande abraço!
zoio escreveu:Pessoal,
Abraço,
César
O português é de Portugal e já vem com mapa do Brasil.
