Boa tarde pessoal! Há algum tempo queria de alguma forma colocar leds na lanterna para acender junto do DRL, afinal quem não gostaria de sair por aí de noite só de DRL. Como o sistema original não acende absolutamente nada na traseira, o jeito foi partir para um sistema a parte, ligado junto dos DRL. Deu um pouco de trabalho mas o serviço ficou muito bom e o melhor, sem precisar cortar nenhum fio original do sistema! Estou pensando em oferecer o serviço em breve, que é relativamente rápido e ficou muito bom! Seguem algumas imagens! Ah, o led está por dentro da lanterna!
fiz mais para usar a noite mesmo, dá para desligar o sistema. Na verdade de dia ele não é tão perceptível por causa do brilho do led que ficou com uma tensão menor que 12v. Alguns veículos possuem DRL na traseira sim, e o brake light funciona justamente para indicar a luz de freio, que neste caso acende normalmente bem mais forte que o led =)
Ficou muito legal, se não tiver ficado muito forte acho válido para usar durante a noite, em vias iluminadas e naquele anda e para de congestionamento, em conjunto com DRL.
Achei legal demais a idéia.. Parabéns pela disposição de meter a cara e mandar fazer!
Pela foto, os leds parecem bem fortes. Ao vivo pode ser que não esteja tanto.
Valeu ae pessoal, foi mais a coragem de cortar a lanterna mesmo! Realmente na foto o LED estora e parece uma coisa só, mas são aqueles pontinhos da primeira foto.
Mudei o sistema e agora além de ficar aceso somente com a lanterna/farol, de quebra os DRL também ficam acesos! Ficou melhor agora mesmo. De dia fica somente os DRL e a noite acende a fita de led e os DRL.
